磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
测量仪表
1473人已加入
  磁浮子液位计
  就地显示磁性浮子式液位计具有显示直观醒目、不需电源,安装方便可靠,维护量小,维修费用低的优点,是玻璃管,玻璃板液位计的升级换代产品。可广泛应用于石油,化工,电站,制药,冶金,船舶工业,水/污水处理等行业的罐,槽,箱等容器的液位检测。
  磁浮子式液位计和被测容器形成连通器,保证被测量容器与测量管体间的液位相等。当液位计测量管中的浮子随被测液位变化时,浮子中的磁性体与显示条上显示色标中的磁性体作用,使其翻转,红色表示有液,白色表示无液,以达到就地准确显示液位的目的。用户还可根据工程需要,配合磁控液位计使用,可就地数字显示,或输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关使用,对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。
  磁翻板液位计
  磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
  磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、OCr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材料及进口元件,具有优秀的可靠性和抗腐蚀性。
  磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
  磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧;
  1、磁翻板液位计的翻板是长方形的方块,内含磁钢通常也为方块形,其磁极为正反面磁极,翻转后定位更准确一些。
  2、磁浮子液位计的翻柱是圆柱形,内含磁钢通常为圆形,其磁极为正反半圆,翻转后定位个别会出现偏离。
  翻板(翻柱)材质有塑料的,不耐高温、翻转效果不好,易出现个别卡死不翻转现象。塑料的不建议采用。其他还有铝箔的和陶瓷的、耐高温、翻转效果好。
  还有一种就是翻板为片状铝箔,磁钢为圆形,其磁极为正反半圆,翻转定位效果非常准确,而且耐高温。所以用户在以后选用磁翻板液位计时不要分不清楚三者的区别,其实都是差不多的!
责任编辑:YYX
