5G时代新选择:索尼Xperia 1 II国内正式上市
1.2w人已加入
索尼Xperia 1 II手机于近期国内同步首发上市,作为索尼最新一代旗舰产品,从技术与设计上就区别于市场的普遍需求,走时尚与技术潮流双卖点的索尼手机一直以来虽不曾有频繁的发布,但其却拥有不少忠实用户,为的是其在拍摄、影音等的强实力,而Xperia 1 II就是5G时代索尼十分用心的“个性”旗舰产品。其也体现了“One Sony”的索尼公司战略,集结了α、Walkman、BRAVIA等索尼经典品牌技术,使Xperia 1 II的技术特性倍增。
外观:一贯方正 才是索尼
索尼的产品在设计上一贯追求独特,Xperia则体现在对圆角及方正的配比及其特别,从Xperia 1开始,外形设计变得又高又窄。Xperia 1 II则承袭了这代产品的大多数设计语言,摄像头模组从背部中间调整至左侧,轮廓更加方正,硬朗的造型在持握时却十分柔顺,金属边框与前后玻璃的过渡非常顺滑,即便是切平的中框,由于斜角切工,摸不到任何的缝隙与棱角。21:9 带鱼屏修长的修长尺寸及其使用的传统非异型全面屏,使得整个机身看起来更加纤细。左侧的卡槽支持热插拔,且无需卡针即可实现换卡。手机所有按键集中在右侧,包括音量键、指纹电源二合一键及两段式物理拍照键。手机顶部保留了3.5mm耳机孔,由于Xperia 1 II集成Walkman,对于喜欢音乐的用户可以使用更多3.5mm接口的音频设备。
索尼Xperia 1 II搭载6.5英寸4K HDR OLED屏幕,“One Sony”让Xperia 1 II的屏幕拥有了索尼高端电视上才有BRAVIA HDR增强等技术。Xperia 1 II整体厚度为7.9mm,重量为181g,这一机身重量在今年5G旗舰机型重量可以排在前列,特别是索尼Xperia 1 II在实现这一轻薄设计的同时并没有在性能配置上做出妥协。
索尼Xperia 1 II提供了青山绿、夜砚黑、暮光紫以及见月梨白四种配色,其中青山绿是专为国行版定制的版本,夜砚黑也在国行首发。
影像:一台手机 摄、拍俱佳
索尼在影像技术上的造诣很深,此次在手机中新加入的“摄影大师”及“电影大师”APP让其拥有媲美专业相机的能力。索尼Xperia 1 II 配备了全新设计的三摄镜头+3D iToF影像系统,三颗镜头分别是1200万像素,F2.2,16mm广角镜头;1200万像素F1.7 ,24mm 主摄以及1200万像素,F2.4,70mm长焦镜头,三摄全部使用蔡司光学镜头以及蔡司镀膜,可有效抑制眩光。
在相机镜头设计上,索尼将三颗摄像头的转换逻辑进行了独立分隔,每个镜头可类似成一台单镜头相机,这与国内主流的多镜头协同的设计思路非常不同,例如,即便从超广角镜头拉伸回1倍焦距时,Xperia 1 II依然调用的是超广角镜头的数码变焦画面,而非主摄镜头画面。
由于索尼对于拍摄的选择更多在本体环境真实还原的设计,与时下高动态范围取向不同,成片更接近人眼所见,与索尼微单成像风格接近,只是在对比度与色彩细节上深度还原,并未在饱和度等动态范围进行优化。
这样的设计更能体现出Xperia 1 II的消费群体——热爱摄影的专业用户。算法虽然是当下手机拍照的主流方式,但索尼仍依靠独有的技术进行影像表达,即使这样,索尼的HDR功能也可以通过手动开启,达到明暗度的主动干预,并提高锐度,达到理想成像。成像后期的修片需要使用者自行处理,而非靠手机在出片时通过AI技术进行一次成型。这对大部分摄影师极其友好,尤其是在选择出片时可以选择RAW或RAW+JPG格式等。
技术新增人像/宠物眼部对焦,以及高速连拍,配合快门按键,可以实现半按快门对焦,全按快门拍摄,拥有几乎和微单相机一致的拍摄体验。其中人眼追焦的反应十分快速,即便是大幅度的摆动也可以跟到,这个功能对于家中有孩子或者宠物的朋友来说非常适用。值得注意的是,高速连拍的快门声音速度与索尼微单相同,非常专业的传达了这台手机背后的技术。
Xperia 1 II在夜间的拍摄能力可圈可点,得益于搭载的3D iToF传感器、BIONZ X移动版影像处理器以及大尺寸的Exmor RS移动版传感器及OIS加持,即使在暗光环境中也能够实现快速、精准对焦。由于索尼的专业相机模式,拍摄出片也是真实明暗关系,不会一味追求进光量,提前开启多帧合成的夜景模式,而是在识别弱光环境后,适当拉长曝光时间而提升一定亮度。
“摄影大师”的界面及功能设置与索尼微单基本相同,从左到右分为功能设置、取景器、以及参数设置。其中功能设置栏包含了模式旋钮、菜单键、DISP键、镜头选择键以及播放键。用户甚至还能在镜头选择键中调用主摄/超广角/长焦这三颗镜头。取景器上甚至还显示当前手机的剩余容量,快门速度、光圈、曝光补偿、ISO都放置在取景器下方。屏幕右半部分是相机的功能键区,有调整转盘根据当前模式提供曝光补偿、快门速度设置等功能。还有AF-ON和AE锁定保持按钮。
“电影大师”是由索尼CineAlta 提供技术支持的专业视频拍摄软件,同时也让索尼Xperia 1 II 成为世界首款支持4K HDR 120fps慢动作拍摄的手机,项目帧率设置为24fps时,可拍摄最高5倍慢动作的升格视频。需要注意的是,该功能只在24mm镜头下适用。“电影大师”也支持2K 120fps 10-bit HDR高帧率电影拍摄,操作界面同样可进行快门、对焦、帧率等在内的手动设置选项,同时还内置了8个预设的色彩模式,可以在拍摄时选择自己喜欢的风格,另外,应用支持智能风噪优化,让拍摄时的收音更加清晰。
性能:旗舰配置 5G时代新选择
索尼Xperia 1 II配备骁龙865 处理器,此次国行发售的版本采用的是12GB RAM,为在售地区中最大,同时也支持5G双模全网通,另外,指纹识别也在国行版中支持了微信指纹支付功能。安兔兔测试软件分数达到560540,已排相同配置前列。
其对手机特效等支持亦较为突出,《王者荣耀》画面特效全开,分辨率调到最高,基本上可以实现50fps的平均帧率,并且帧率波动非常小,游戏操作非常顺畅跟手,游戏体验出色。《和平精英》对手机配置要求较高,索尼Xperia 1 II试玩该游戏时画面品质可设置为超高清,同时将帧数设为超高,画面显示出色。
手机配备了4000mAh电池,支持USB Power Delivery快充技术以及Qi无限充电。通过实际测试,30分钟可将电量从5%充至54%,充电过程中也不存在明显发热的情况。
系统方面,索尼Xperia 1 II依然采用了偏原生的安卓系统,在许多安卓重度玩家看来,原生安卓更易上手,但在中国市场,为了更加便捷实用,深度定制的系统比比皆是,本地化还有待提升。
总结:索尼在影像技术的实力不可小看,众多手机的影像技术供应大部分来自索尼,而索尼作为集大成的品牌,在“One SONY”的战略落地后,已经有了一定效果。将独一无二的影像系统所带来的专业化的拍摄能力、4K OLED屏幕所带来的显示能力集于一身,加以独特方正的外观设计,索尼在专业手机的道路上越走越纯熟。如果是追求时尚,热爱黑科技的索粉及摄影爱好者们,索尼Xperia 1 II不会辜负期待。
       责任编辑:pj
