LY3400高效率PWM同步升压DCDC转换器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.79 MB | 2020-12-03
h1654155995.9544
分享资料个
  LY3400 是一款高效率的 PWM 同 步升 压 DC/DC 转换器 , 提供高效的电源系统解决方案。该器件的工作电压在 0.9V 到 5.0V 之间,使 用 1.4MHz 固定的工作频率 。这 些 特 性 大 大 减 小 了 它 外 部 连 接 的 电感 电 容 的 体 积 和 容 量 ,降 低 了 整 个 电 源 系统的成本并减小了电路板的空间。 LY3400 提 供 2.5V 到 5.0V 的输出电压,采用内部同步开关,无需肖特基二极管就能提供高效的转换效率。 LY3400 在输入电压 3.0V,输出电压 3.3V 时,用单个 AA 电池供电能够提供 260mA以上的电流,用两个 AA电池供电能够提供 500mA以上的电流。 LY3400 整流器采用工业标准的 SOT-23-6 封 装 (或采用更大体积的封装 )。
  应用
   数码相机及 MP3
   掌上电脑 / PDA
   蜂窝电话
   无绳电话和 DSL调制调解器
   PC 卡
   便携式媒体播放器
评论(0)
发评论
下载排行榜
