DTU数传无线通信模块是什么,它的优点是什么
今日头条
1100人已加入
DTU无线数据传输终端系列产品是一种抗干扰性好、功能强大、使用方便、运营成本低、设备成本低的无线数据传输终端设备,采用了GPRS/4G/NB-IoT通信技术,利用了现有的网络资源。那它有什么优点呢?
1.提供串口数据双向转换功能。
DTU提供串行通信接口,包括RS232、RS485等,是常用的串行通信方式。此外,DTU大多将串行数据设计为“透明转换”,这意味着DTU可以将串行端口上的原始数据转换为TCP/IP数据包进行传输,而不改变原始数据通信内容。因此,DTU可以使用串行端口通信与各种用户设备连接,并且不需要改变用户设备。
2.内部集成TCP/IP协议栈。
DTU内部封装PPP拨号协议和TCP/IP协议栈,有嵌入式操作系统。从硬件来说,可以看作是嵌入式PC和无线MODEM的结合。具有拨号上网和TCP/IP数据通信功能。
3.支持参数配置和永久保存。
作为一种通信设备,DTU被广泛使用。在不同的应用中,数据中心的IP地址和端口号以及串口的波特率是不同的。因此,dtu应支持参数配置,并将配置的参数存储在内部永久存储设备(一般为FLASH或EEPROM等)中。)。一旦通电,它将根据设置的参数自动工作。
4.支持自动心跳,永远在线。
GPRS通信网络的优势之一是支持终端设备永久在线。因此,典型的DTU被设计为支持永久在线功能,这要求DTU包括开机自动拨号、心跳包以保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,而心跳包意味着DTU和数据中心在连接断开之前发送一个小数据包以防止连接断开),并支持断开后自动重新连接、自动重拨等。
众山科技研发生产的DTU无线数据传输终端系列产品采用工业级设计,抗干扰性强、稳定可靠、即插即用,可快速连接RTU、PLC、工控机等设备,通过运营商网络将模块连接的用户设备数据传输到互联网,实现远程数据透明传输;可广泛应用于气象、环保、水利、工业控制、电力抄表、路灯监控、道路交通等行业。
fqj
