转基因检测试剂盒是什么,它的检测原理是什么
Bt Cry1Ab/1Ac转基因试剂盒也称转基因检测试剂盒,由托普云农公司供应,是用于快速检测种子或植物叶片等样品中的转基因,灵敏度为1%,整个检测过程只需要10-15分钟,适用于各类企业及检测机构。 下面我们就来具体的聊一聊转基因检测试剂盒的具体信息,以及它是如何使用的。
转基因检测试剂盒试纸检测原理:
转基因 Bt Cry1Ab/1Ac 快速检测试纸应用双抗体夹心免疫层析的原理,样本中的抗原在侧向移动的过程中与胶体金标记的特异性单克三隆抗体 1 结合,形成抗原-抗体复合物,继续向前方流动和 NC 膜检测线上特异性单克隆抗体 2 的结合形成双抗体夹心复合物。如果样本中转基因蛋白占可溶性蛋白的含量大于 1%,检测线(T 线)显红色,结果为阳性;反之,检测线(T 线)不显色,结果为阴性。
【样品处理】
植物种子:
1、称取 0.25 g 粉碎的种子样本(玉米、水稻等),到干净提取管中。 充分粉碎样本能够提高测试准确度。)
2、加 0.75 mL 缓冲液溶解。
3、盖好提取管的盖子,用力上下振荡提取管 20~30s,确保样品与缓冲液充分混匀。静置等待固体物质沉淀在管底。吸取 500 μL 上清用于检测。
4、请注意不要交叉污染,每个样品采用单独的提取管。
叶片组织:
1、将植物叶片组织置于一次性组织提取管的盖子与管身之间,迅速盖住盖子,重复 2 次,得到 2 片圆形叶片组织。用杵将叶片置于提取管的底部。用记号笔在管壁做好标记。
2、将叶片充分捣碎。
3、加入 0.2 mL 样品缓冲液。
4、重复碾碎步骤使样品与缓冲液充分接触混合。拿掉杵棒(注意请将杵棒一次性使用,以免不同样品间交叉污染)。
【转基因 Bt Cry1Ab/1Ac 快速检测试纸使用步骤】
1、测试前请完整阅读使用说明书,并将试纸和待检样本溶液恢复至常温。
2、从包装袋中取出试纸后请尽快使用;
3、将试纸插入提取管中,开始计时;
4、结果应在 10-15 分钟内读取,其他时间判读无效;
【结果判断】
1、阴性(-):C 线显色,T 线不显色(测试线,靠近加样孔一端);
2、阳性(+):C 线显色,T 线显色肉眼可见(测试线,靠近加样孔一端),
3、无效:未出现 C 线,可能操作不当或试纸已失效。在此情况下,应再次仔细阅读说明书,并用新的试纸重新测试。
fqj
