R&S FSVR实时频谱分析仪的性能特性应用优势
测量仪表
1473人已加入
R&S®FSVR 将功能全面的信号及频谱分析仪与实时频谱分析仪相结合。 在实时操作中,R&S®FSVR 可以无缝测量及显示时域中的频谱,频带宽度最高为 40 MHz。 因此,它可以捕获每个事件进行分析,不管事件多么短暂。
产品特性:
频率范围介于 10 Hz 至 7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz
40 MHz 实时分析带宽,针对:
含持续性函数的频谱
瀑布图显示
显示功率与时间
触发频率模板
符合蜂窝标准、无线连接标准及通用要求(比如相位噪声、噪声系数、矢量信号分析等)的测量应用
频率范围最高 110 GHz,使用 R&S®FSVR30 或 R&S®FSVR40、R&S®FSV-B21 选件及 R&S®FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110 谐波混频器
R&S®FSVR实时频谱分析仪特点和优势:
实时频谱分析(最高 40 GHz)
瀑布图功能,便于无缝显示时域中的频谱
频率模板触发 (FMT):通过频谱内单独的、偶发性的事件触发测量
便于查看频率信号出现方式的持久模式
测量功率与时间,以便分析信号的长度/时间变化
实时流式传输 I/Q 数据,以记录长射频序列
责任编辑:gt
