900MHz带宽全差分放大器LMH6553的功能特点及应用范围
模拟技术
2300人已加入
NS推出的内置可编程输出限制钳位电路的900MHz带宽全差分放大器。该产品可为模拟/数字转换器及其他下游电路提供过压保护。现有的放大器必须通过外置的分立式钳位电路才可提供同样的保护。无论在失真、带宽还是钳位的准确度等方面,这款放大器的内置钳位电路都比现有的放大器更胜一筹。
差分放大器
这款型号为LMH6553的放大器可在摄氏-40度至125 度的温度范围内操作,因此尤其适合用来处理动态范围较广的信号,例如防碰撞警示、偏离车道及倒车警告等汽车安全系统的信号。这款放大器来自NSPowerWise? 高能源效率芯片系列,其单位增益带宽高达900MHz,而且只需29mA的供电电流,因此性能/功率比远优于其他同类产品,仅为32uA/MHz。
此外,NS还有40多款8至14位、采样率高达1GSPS的差分输入模拟/数字转换器可与LMH6553放大器搭配一起,让工程师可以自行构建各种不同的信号路径解决方案。可供搭配的模拟/数字转换器包括ADC08D1000、ADC10080、ADC12C170及ADC14DS105等。
内置输出限制钳位电路的LMH6553放大器的主要特性
LMH6553放大器适用于极为广阔的供电电压范围,从4.5V的单电源供应到+/-6V 的正负供电都适用。这款放大器不但具有4kV的静电释放保护功能,而且内置的可调整输出钳位电路可以按照一个参考控制电平设定内部高低削波电平。相较之下,外置的分立式钳位电路则需要按照多个参考控制电平才可进行设定。此外,LMH6553放大器的钳位过驱动恢复时间只有600ps,而且钳位准确度保证可达+/-53mV,因此钳位电平能够被精确地设置到理想水平。
LMH6553芯片的钳位准确度温度系数为每一摄氏温度-0.1mV,因此钳位电平非常稳定,确保信号在出现3dB失真之前只局限在削波电平的22mV波幅内摆动。这款芯片还采用电流反馈架构,其输入电压噪声只有1.2nV/sqrt Hz,输入电流噪声也只有13.6pA/sqrt Hz。因此即使增益设定值高于市场上同类的差分放大器,,其输出噪声反而更低。LMH6553芯片具有外置增益设定电阻及输出共模控制功能,只要根据不同要求设定不同增益,便可支持各种不同的交流及直流耦合模拟/数字转换器驱动系统。
责任编辑:gt
