存储器卡及半导体存储器的分类介绍
存储技术
595人已加入
  存储器,顾名思义是存储设备。在诸多电子设备中,存储器是必不可少的重要组件。为增进大家对存储器的了解,本文将对存储器卡以及半导体存储器的分类予以介绍。
  一、存储器卡
  存储器卡(MemoryCard)是一种用电可擦除的可编程只读存储器(EEPROM)为核心的,能多次重复使用的IC卡。没有任何的加密保护措施,对于卡片上的数据可以任意改写,不具备对卡内数据进行保密的功能。这种卡一般仅用作数据的存储,不具备数据保密功能,应用场合如露天停车场、洗衣房等。此类卡的优势在于价格低廉,制造简单。
  由于IC卡最重要的应用特性是作为一种电子信息的载体。因此各种IC卡的应用特点主要体现在IC卡存储器的类型,存储器容量的大小和卡片电路的附加控制功能等几个方面。
  在IC卡中使用的存储器类型主要分为两大类:易失性存储器和非易失性存储器。
  易失性存储器:指当电源被关断之后,数据随即消失的存储器(如.RAM随机存储器)。这种存储器的特点是一般采用CMOS技术,以降低功耗。并且采用并行方式传输数据,因而具有高速存取数据的能力。这种存储器的使用是:要么只作为数据暂存器,不存放固定数据或需要长期保存的数据。要么就附加一个电池来保持存储器始终处于一种带电状态(可能是工作状态或休眠状态),以保持存储器中的数据不易丢失。
  非易失性存储器:指无论电源是否被关断,都具有保持数据能力的存储器。
  由于其数据的保持不依赖电池的支持,所以在无源型IC卡中,绝大部分都是采用这种类型的存储器。在非易失性存储器的IC卡中可分为以下几种:
  (1)掩膜只读型:即ROM型(ReadOnlyMemory)。
  (2)一次性可编程只读型:即OTPROM型(OneTimeProgrammableROM)。
  (3)一次性改写型或称计数型:这种IC卡的内部结构是提供一定数量的计数单元。
  (4)可擦除只读型:即EPROM(ErasablePROM)。
  (5)电可擦除型:即EEPROM(ElectronicallyErasablePROM)。
  (6)混合型。
  二、半导体存储器分类
  1、按功能分为
  (1)随机存取存储器(RAM)特点:包括DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随机存取存储器),当关机或断电时,其中的信息都会随之丢失。DRAM主要用于主存(内存的主体部分),SRAM主要用于高速缓存存储器。
  (2)只读存储器(ROM)特点:只读存储器的特点是只能读出不能随意写入信息,在主板上的ROM里面固化了一个基本输入/输出系统,称为BIOS(基本输入输出系统)。其主要作用是完成对系统的加电自检、系统中各功能模块的初始化、系统的基本输入/输出的驱动程序及引导操作系统。
  2、按其制造工艺可分为
  (1)双极型存储器特点:运算速度比磁芯存储器速度约快3个数量级,而且与双极型逻辑电路型式相同,使接口大为简化。
  (2)MOS晶体管存储器特点:集成度高、容量大、体积小、存取速度快、功耗低、价格便宜、维护简单。
  3、按其存储原理分为
  (1)静态存储器特点:需要电源才能工作,只要电源正常,就能长期稳定的保存信息。
  (2)动态存储器特点:超大容量的存储技术,跟其它类型的存储器相比,每兆比特的价格为最低。
责任编辑人:CC
