高效电机时代即将来临
1.2w人已加入
虽然2020年的新冠疫情打乱了电机行业的发展节奏,但产品与技术创新的脚步却并未停止不前,总的增长趋势并未改变。据MarketsandMarkets统计,2019年全球电机市场的规模为1220亿美元,由于受到新冠疫情的影响,2020年的市场规模有所下滑,预计今年的规模为1133亿美元。但明年应该还是会继续增长趋势,该机构预计未来几年将会以6.9%左右的年复合增长率增长,到2026年将会达到1691亿美元。
高效电机时代即将来临
再加上现在电机在向IE3能效标准切换,让电机企业越来越重视电机的控制技术。其实,美国和加南大已经分别在2011年和2012年强制要求工业电机满足IE3能效等级标准。IE3高效电机平均价格比普通电机高15%左右,实施之初替代相对缓慢,但随着国家环保监督措施越来越严格,加上高效电机带来的好处,高效电机的占比会逐步提升。   我国在2020年5月29日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布2020年第13号公告,批准了9项强制性国家标准,其中包含了电机能效新标《GB18613-2020电动机能效限定值及能效等级》。   该标准定于2021年6月1日正式实施,也就是说到那时,IE3以下能效电机将强制停产,国内电动机行业全面进入“IE3高效时代”。
做为电机设计工程师就必须要提升自己的设计能力,适应高效电机时代的到来。为了满足电机工程师提升自己设计能力的需求。东芝MTO-EV033(TOSHIBA TB67S128FTG)开发板的主要特征包括允许微步(1/128步),具有很低的输出导通电阻、高级动态混合衰减技术、高级电流检测系统、以及热关断、过流保护、虚拟机上电复位和电机负载开路检测等保护功能。
 MTO-EV033能实现这些功能,是因为它上面搭载了东芝的PWM斩波型双极步进电机驱动IC——TB67S128FTG,该电机驱动IC拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持128级微步进,在降低功耗的同时,支持大电流驱动和高精度控制,能有针对性地对电机运行难题实现各个击破,从而系统地提升整体性能。   工程师可以试用MTO-EV033开发板设计开发工厂自动化、办公设备、自动贩卖机、缝纫机、安全摄像头、娱乐设备,以及自动取款机(ATM)等应用。
 MTO-EV005配备了PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器TB67S109AFTG,内置时钟解码器。本驱动器采用BiCD工艺制作,额定值为50V/4.0A。它与MTO-EV033相比分辨率稍低,允许1/32步操作。
而MIKROE-4114开发板配备的是有刷直流电机驱动IC TB67H451FNG,该开发板具有4.5V至44V的宽电源电压范围、典型值为0.6Ω的低输出导通电阻、低待机电源电流,以及热关断、自动恢复的过流保护、欠压锁定等保护功能。
责任编辑:xj
原文标题:你没有out!提升IE3高效电机的工程能力,从这里开始
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
