烟密度测试仪的技术参数是怎样的
今日头条
1093人已加入
烟密度测试仪是冷板加高档喷涂外箱;采用触屏+PLC控制,机械传动半自动操作,可做到客户的人性化操作界面的升级。烟密度测试仪符合的标准美国ASTM D2843、GB/T 8627建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法,是通过测量材料燃烧产生的烟气中固体尘埃对光的反射面造成光通量的损失来评价烟密度大小。烟密度测试仪适用于塑料、石油材料、固态材料及其制品因静态燃烧或灼热所产烟量的性能测定。
KS-8627DH烟密度测试仪的技术参数 :
1.  采用目前最先进的PLC控制,真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),可做到客户的人性化操作界面的升级;
2.  测试结束时,设备自动生成测试报告,测试报告打印;
3.  测试箱体采用冷板加高档喷涂外箱,箱底安装白底红字“EXIT” 字体,测试人员通过透明观测窗,可以判别试样然后后的清晰与模糊状态;
4.  主燃烧器为276KPa(可调)压力下,对测试试样进行火焰冲击,配备辅助燃烧器,对滴落物进行火焰冲击;
5.  辅助燃烧器燃气压力为138KPa,对熔融滴落物进行进一步燃烧;
6.  标准测试软件不仅仅可显示每15s光路透过率数值,同时可绘制透过率测试曲线,在测试结束后,软件可显示SDR烟密度数值,即烟气积分数值;
7.  通过测试软件,可将三组测试试样的测试报告进行合成,绘制一条SDR烟密度发展曲线;
8.  烟密度测量范围:(0~100)%;
9.  用标准滤光片校正误差不大于 3% ;
10. 本生灯对试样施加火焰 4min (可预设);
11. 燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角;
12. 光电系统:光源为灯泡,功率15W,工作电压6V;
13. 接收器:为硅光电池,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过;
14. 经处理后的焦距:(60~65)mm;
15. 气源: 85%丙烷气(客户自备);
16. 外形尺寸:宽 820mm × 深 350mm × 高 900mm ,排气孔Φ 150mm ;
fqj
