CAN总线拓扑图,基本的CAN总线电路
接口/总线/驱动
1120人已加入
  一、CAN总线是什么?
  CAN是ControllerAreaNetwork的简称,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,最早是由以研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发的,1986年,BOSCH开发出面向汽车的CAN通信协议,后来,CAN总线通过ISO11898和ISO11595进行了标准化,现在在欧洲是汽车网络的标准协议。
  把汽车比如成人体,那CAN总线就是神经系统,电子控制单元(ECU)就是身体的一部分,身体是由多个ECU组成的,各个ECU之间通过神经系统进行通信,一个部分感知到的信息可以与另一部分共享。
  CAN的应用非常广泛,工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。
  二、CAN总线的作用?
  在汽车上,CAN总线的作用就是把不同的部件连接起来,然后这些部件都执行同一套标准协议,这样的好处是兼容性高,信息可以可靠共享,并且能减少整车的线束数量。
  节点可以挂很多部件
  三、CAN总线的优点
  1.简单低成本:ECU通过单个CAN系统进行通信,而不是直接的复杂模拟信号线通信,这样减少了错误,重量,接线和成本。
  2.完全集中:CAN总线提供了一个接入点,可以与所有网络ECU进行通信,——支持集中诊断,数据记录和配置。
  3.稳定:CAN总线具有强大的抗电干扰和抗电磁干扰能力,非常适合对安全要求严格的应用(例如车辆)。
  4.高效:通过ID对CAN帧进行优先级排序,以便优先级最高的数据可以立即访问总线,而不会引起其他帧的中断。
  四、CAN总线的历史
  CAN总线发展很多年了。
  CAN之前版本:汽车ECU是复杂点对点布线。
  1986年:博世开发了CAN协议作为解决方案。
  1993年:CAN被采用为估计标准(ISO11898)
  2003年:ISO11898称为标准系列。
  2012年:博世发布了CANFD1.0
  2015年:CANFD协议标准化(ISO11898-1)
  2016年:CAN物理层,数据速率高达5Mbit/s,已通过ISO11898-2标准化。
  如今,CANBUS已成为汽车、卡车、公共汽车、拖拉机、轮船、飞机等的标准配置。
  五、CAN总线拓扑图
  从拓扑图中可以看到一个CAN节点,主要由CPU,CAN控制器,CAN收发器组成。
  总线
  CAN总线拓扑
  1.显性和隐性
  CAN总线是差分线,有CAN_H和CAN_L两根线,差分线的抗干扰能力强,外界有干扰时,几乎同时会耦合到差分线的两根线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被完全抵消,图中箭头所示,虽然两根线都受到干扰,但是两者差值不变。
  CAN收发器根据CAN_H和CAN_L的差值来判断总线电平,总线电平有两种,显性电平和隐性电平,CAN2.0A/B规定的总线value如下:
  有人会说,为什么显性电平是逻辑0,是因为CAN总线采用的“线与”的规则进行总线冲裁,在CAN2.0上规定了总线上同时传输显性和隐形电平时,总线是显性,即1&0=0,所以0为显性。
  总线
  从下图可以看到,ISO11898的电平和ISO11519是不一样的,现在大多数都是和ISO11898一样的。下面是两个显隐性电平的区别比较,同时给出了最大最小值。
  两种标准CAN总线电平区别
  2.CAN收发器的作用
  顾名思义,收发器既可以收,也可以发,收是接收CAN总线上的差分数据,将数据转换为TTL电平,发送给控制器;发是将CAN控制器的TTL电平信号转换为差分信号进行总线数据传输。
  总线
  3.CAN控制器的作用
  CAN控制器一方面接收收发器的数据,进行解析后发送给CPU;另一方面接收CPU的指令数据,然后发送给CAN收发器。
  4.120Ω终端电阻
  高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。
  对于低频信号则不用CAN总线两端必须连接终端电阻才可以正常工作,终端电阻应该与通讯电缆的阻抗相同,典型值为120欧姆,其作用是匹配总线阻抗,提高数据通信的抗干扰性及可靠行。
  总线
  终端电阻并不都是120Ω,以下是ISO11898协议的推荐值。
  总线
  终端电阻取值
  四、基本的CAN总线电路
  如下就是CANBUS的基本电路,因为一般节点都是和OBD接口相连的,ESD保护非常重要,另一方面120Ω并不是任何时候都需要,所以电路设计时加一个JP1跳接帽比较好。
  总线
  必要时需要在CAN_H和CAN_L预留RCEMIfilters,用来吸收EMI。
  总线
责任编辑人:CC
