中兴axon 20评测 中兴屏下摄像头手机评测 拆解首款量产屏下摄像5G手机
5G与屏下摄像一直是近两年手机届的热门话题,如今5G已经普及,那是不是该解决一下屏下摄像的问题了呢?中兴首当其冲,发布AXON 20首款量产的屏下摄像手机,eWisetech也必定要首先入手拆解的。今日先来看看AXON 20的内部会有何与众不同的地方。
配置信息回顾
SoC:高通骁龙 765G处理器丨7nm工艺
屏幕:6.92英寸OLED屏丨分辨率2460x1080丨屏占比96.5%
存储:6GB RAM+128GB ROM
前置:3200 万像素
后置: 6400万像素主摄+800万像素超广角+200万像素景深+200万像素微距
电池:4120mAh锂离子聚合物电池丨30W快充
在开箱测评的时候,我们有说到,论其配置来说中兴这波也是技术试水,整机最大的亮点还是在屏下摄像。
整机拆解
在拆解前先取下SIM卡托,在卡托上有防水胶圈。
拆解依然是从后盖拆起,后盖是用胶固定,使用热风枪均匀加热后盖,便可用撬片拆下后盖。后盖上有固定的胶条,在中框上也有一层塑料胶,固定的比较稳固。
先来看看后盖,在后盖上贴有泡棉、石墨散热贴以及黑色塑料片。泡棉主要起到填充和保护作用,在摄像头保护盖上也可以看到泡棉。摄像头保护盖同样是采用双面胶固定的。
在后盖打开之后,已经可以直接看到AXON 20PSD天线和NFC线圈。在NFC线圈上贴有黑色泡棉。中框通过螺丝和卡扣固定。其中有一颗固定螺丝上贴有防拆标签。另外需要多加注意的是NFC线圈下还有一颗隐蔽的螺丝。
拆下中框,其上方贴有泡棉以及摄像头闪光灯软板。在前置摄像头上有铜箔,起到一定的散热以及固定作用。在底部的USB充电口位置贴有防水标签,扬声器的出声口位置同样贴有泡棉。
中框上也有部分器件,主要是NFC线圈和摄像头闪光灯,皆由双面胶固定,拆解并不难。
而后依次取下螺丝固定的扬声器模块、按键软板、主副板连接软板。注意到扬声器处有红色硅胶,下方还贴有导电泡棉。
再取下主板,副板,摄像头以及同轴线。主板和副板都是通过螺丝和卡扣进行固定,屏幕发声装置是用金属盖板和螺丝加以固定。拆解并不存在难度。
在前摄像头孔中,和USB接口处都上贴有不同颜色的硅胶保护套。在电池下方有一个很小的转子马达。主板上有导热硅脂,但由于屏蔽罩粘的太紧,在拆卸时非常容易主板分离,遗留在内支撑上。
随后将内支撑上的电池、屏幕发声装置、震动器取下。电池使用胶固定,电池下方的散热铜管,一直延伸到主板位置。
最后来到了屏幕的拆解。经过均匀加热屏幕,用撬片结合吸盘慢慢撬开屏幕。屏幕上方有针对前摄和光线距离传感的孔位。屏幕下方器件位置贴有导电布。
综上所述AXON 20在SIM卡托处,USB接口处套有硅胶圈用于防水。散热是通过石墨片+散热硅脂+铜箔+散热铜管的方式。
结构上AXON 20是标准的三段式设计,并使用中框加内支撑结构扬声器模块和副板盖是分离设计。屏下发声的器件还增加了保护盖。共计整机使用了 24颗螺丝,从拆解的角度来说拆解难度中等,可复原。
到这就完成了中兴 AXON 20的整机拆解,对于首款量产的屏下摄像手机来说,eWisetech断然不能如此轻易的放过它,在拆解之后,我们对其内部的器件和屏下摄像方案也进行了分析,那么被对比小米即将发售的屏下摄像手机,中兴的首发量产的屏下摄像是否真得不够完美呢?一起期待下期吧!
在期待下期的同时,不如先来看看eWisetech搜库中的热门拆解吧!
HUAWEI - P40
Xiaomi - Mi 10
Samsung - Galaxy Note20 5G
Lenovo - 拯救者电竞手机Pro
