空气卫生质量远程监测系统的功能特点及应用优势
1.2w人已加入
研制的空气卫生质量远程监测系统可实现各监测子站的空气卫生质量信息的远程传输与整个监测区域内空气卫生质量的实时分析、监控、报警和预警,为及时采取必要的应急措施提供决策支持,具有重要的社会意义和实际应用价值。空气卫生质量远程监控平台依照我国《公共场所卫生监测技术规范》。
系统组成:
系统由传感器、信号调理电路、现场单片机采集终端、无线数据传输模块(JY-RTU6120-M)、现场监测计算机和远程监控中心主站(modbus主机)等软硬件组成,并可预留通风空调与水泵的控制接口。
功能特点:
监测温湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳等,并可根据用户需求增删被测参数;监测参数的现场无线数据监测与远程网络化监控;数据传输可选择应用现有Internet网络或GPRS/CDMA移动通讯网络;中心主站全天候监测和参数的数据库管理;可用于商场、超市、宾馆、浴室、泳池、舞厅、电影院及地下车库等公共场所的空气卫生质量监控。便携式投球训练仪投球训练仪使投球手有机会在真实的条件下进行训练,锻炼投球、控球的技术能力。投球毯训练仪可为运动员提供成为艰苦比赛情况中的真正投球手所需的职业运动员品质的上场投球经验。用高科技为训练提供精确的量化指导,以达到事半功倍的成效。
系统组成:
系统主要由投球毯、主控仪、终端检测装置、无线数据传输模块和LED显示屏组成。系统结构框图和训练仪器的投球毯与主控仪的实物图。
功能特点:
投球训练状态的无线监测,可给出运动员编号、训练组次、击中率、击中位置、球速等指标;仪器体积小、便携性好,界面友好、操作简单;投球毯的抗疲劳设计,可靠性好;配套软硬件已实现自主化,具有良好性价比;可推广应用于网球训练仪等其他体育训练设备。
RTU6120-M重要参数:
Modbus从机工作模式:标准从机、从机主动回传;
Modbus主机工作模式:标准主机、主机不巡检;
数据远程传输支持GPRS、以太网等;
数据传输采用GSM模块可实现功能:
GPRS断线自动重连;
根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
减少布线的成本和施工的麻烦;
支持短信数据传输、短信参数配置功能;
支持电话和短信唤醒功能;
数据传输采用以太网模块可实现功能:
支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
支持网络数据唤醒功能;
支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
责任编辑:gt
