智慧农业解决方案的应用使农业管理更加高效
今日头条
1097人已加入
智慧农业解决方案
智慧农业是根据农业、畜牧业及林业生产实际需求及现代网络发展现状,采用顶层设计,统一规划,建设统一资源数据系统,统一平台,分部门实施,分系统建设,提供统一集成服务,统一运营维护,综合应用互联网、移动互联网、云计算、物联网、智能控制、智能决策、精准农业、卫星遥感等现代信息技术。
建大仁科智慧农业是基于物联网技术,主要有监控功能系统、监测功能系统、实时图像与视频监控功能。可实时监测棚内空气温湿度、土壤温度、土壤水分、光照度、CO2浓度等环境参数,并通过GPRS/4G上传到云平台进行数据的存储、显示和数据管理,实现所有基地测试点信息的获取、管理、动态显示和分析处理以直观的图表和曲线的方式显示给用户。
(1)监测功能系统,在农业园区内实现自动信息检测与控制,通过配备传感节点,供电系统、信息采集和信息路由设备配备传感传输系统。每个基点配置传感节点,每个传感节点可监测土壤水分、土壤温度、土壤空气温度、土壤PH值、土壤电导率、空气湿度、光照强度、二氧化碳等参数。
(2)监控功能系统,监控功能系统负责接收传感汇聚节点发来的数据、存储、显示和数据管理,实现所有基地测试点信息的获取、管理、动态显示和分析处理以直观的图表和曲线的方式显示给用户。搭配视频监控功能,实时图像。
(3)应用软件,云平台:云平台具有显示、存储、分析数据的功能,手机电脑随时查看;它可远程监控,将实时数据以数字的方式在平台显示;自动存储上传的数据,数据在平台可以存储两年;可以分析历史数据,通过曲线的形式展示空气质量因素的变化,支持用户以TXT、Excel、PDF等多种形式导出监测的历史数据,方便用户查看。通过云平台还可以设定各个要素的报警限值,出现数据异常情况时,会第一时间以电话、短信、平台、邮件等形式发送告警信息。
PC端软件:界面简洁明了,实现数据云端综合管控查看实时数据,历史数据,定位功能,报警功能,账户分级管理及相关账户权限设置。移动端软件:人性化设计,方便使用者随时随地实现云端数据管理查看实时数据,设置数值上下限制等等。
(4)智能联动系统,智能水肥一体化系统:与传统的灌溉方法相比,仁科水肥一体化智能灌溉系统采用传感器、物联网、云计算等多项技术,集灌溉和施肥于一体,由水肥一体机、土壤墒情采集终端(土壤温度水分电导率三合一变送器、土壤氮磷钾变送器、土壤PH变送器)、过滤系统、阀门控制器、电磁阀、田间管路、监控软件云平台组成,具有节水节肥、节省人力的特点。
为方便种植者操作使用,除智慧农田监测云平台外,建大仁科水肥一体机还配备专用APP“壤博士水肥平台”,此APP具有灌溉区设置、实时状态查看、实时监控,状态修改等功能,可随时远程启动和停止灌溉,实现对水肥一体机的远程控制。
空气加湿功能:如果温室内空气湿度小于设定值,系统会启动加湿器,达到设定值后便停止加湿。环境升温功能:当温室内温度低于设定值时,系统便启动加热器来升温,直到温度达到设定值为止。智慧农业适用领域:农业大棚、花卉培养温室、农业大田、土壤墒情监测、科学实验、温室大棚、精细农业等等。
智慧农业的应用,缩短了农作物的生长时间,智慧机械代替人工生产。通过智慧农业监测系统实现对农业生产进行全天候监测,当环境参数出现异常时,可以通过智慧农业控制系统实现远程操控,联动打开或关闭温室大棚的窗户,并自动供断水,使农业管理更加高效。
fqj
