爱立信如何助力我国700MHz网络部署?
1.2w人已加入
高、中、低多频段共享是5G建网的一大特点,其中低频段因为覆盖范围广、穿透绕射能力强、单位成本低而被誉为“数字红利”,在中国,划归5G的700MHz因此备受关注。2020年,随着5G网络的规模部署,700MHz 5G在基站和终端入网方面进展迅速。
700MHz 5G的发展离不开产业链各方的努力,在全球5G建设方面领先的爱立信对于中国700MHz 5G网络建设已经准备就绪。
“作为全球700MHz网络建设的积极参与者,爱立信参与了全球超过50%的700MHz网络建设,目前在全球已累计发货超过100万个700MHz RRU,低频产品方案已获得广泛的商用验证。可以说,爱立信懂700MHz。为迎接中国700MHz网络部署,爱立信已做好准备、蓄势待发。”2020年12月3日,由中国广播电视网络有限公司指导、中国工信出版传媒集团主办、信通传媒·通信世界全媒体承办的“700MHz技术与产业应用研讨会”上,爱立信东北亚区网络产品线部门总监吴日平表示。
丰厚经验,成就一个“懂”字
目前,全球5G网络建设如火如荼,作为领先者的爱立信则斩获丰厚。据悉,目前爱立信拥有117个可公示的5G合同,其中70个为5G商用现网。
与以往代际移动通信不同的是,5G与生俱来具有高、中、低多频段覆盖的特性,而爱立信的商用合同同样覆盖所有频段,其中就包括在国内备受关注的700MHz频段,并且爱立信在700MHz商用合同方面走在业界最前列。
众所周知,700MHz作为优质频段在4G时代也发挥了重要作用,而爱立信从一开始就是700MHz的积极参与者。“700MHz首先开始应用在4G,全球目前共有63个700MHz 4G商用网络,其中36个由爱立信承建,尤其值得一提的是,爱立信承建的4G 700MHz网络可以通过软件升级直接支持5G。”回顾4G时代700MHz网络建设,吴日平表示。
随着全球移动通信步入5G时代,2020年全球700MHz 5G建设正式启动。截至目前,全球已有8个700MHz 5G网络投入商用,其中5个使用爱立信的设备。2020年4月23日,爱立信协助沃达丰德国实现全球首个700MHz 5G网络,年内将部署8000个700MHz基站;2020年9月7日,爱立信协助丹麦TDC实现丹麦5G商用网首发,3000个700MHz基站快速实现全国覆盖,抢占市场先机。
统计数字显示,爱立信的700MHz RRU全球累计发货已超过100万。实践出真知,这一创纪录的数字不仅代表爱立信的产品获得了广泛的商用验证,更表明其在700MHz网络的无线特性方面积累丰厚经验,拥有了深入洞察。
“爱立信懂700MHz。”千言万语,吴日平汇成一个字——“懂”。
懂700MHz的爱立信,一直致力于提供先进的产品和设备。吴日平介绍,通过快速迭代产品,爱立信引入了业内最先进的部件和技术。今年下半年已经实现第三代FDD NR硬件平台,基于该硬件平台的产品将率先应用于中国市场,把全球最先进的硬件产品使用到国内700MHz建设。值得一提的是,爱立信也是首批通过工信部700MHz设备认证的厂商之一。
懂700MHz的爱立信,一直坚持着对品控的严苛要求。例如,爱立信对功率发射精度产品的要求不仅优于3GPP标准,也优于运营商的企业规范标准,减小功率发射的抖动,可以扩大覆盖范围,有效提升用户体验速率。“700MHz建设或多或少会遇到干扰情况,功率发射精度就更为重要,爱立信有信心能够提供性能卓越的产品。”同时,爱立信也对于700MHz 5G的网络建设和用户体验已经进行了前瞻性的考虑,例如基于原生AI的硬件设计,对网络将来的演进提前打好基础。
六大关键点准备就绪,爱立信蓄势待发
由于技术方面的独特性质,以及历史传承的原因,700MHz作为低频频段具有一些独特之处,这些是700MHz 5G部署的前提。在吴日平看来,我国700MHz网络部署与演进具有六大关键点。
第一,拥有优质的30M或以上带宽资源,大带宽资源可提供优质的网络性能,确保良好的用户感受。第二,运营商共建共享,可有效节约投资。第三,5G覆盖高、中、低频,多频协同是700MHz网络发展的关键点。第四,700MHz网络的一个使命是解决覆盖,超远覆盖技术能够有效提升覆盖能力。第五,通过700MHz卓越的覆盖能力可以提供良好的语音业务。第六,提供基于NR的广播业务。
在上述六大关键点,爱立信已进行了系统全面的准备,为助力700MHz建设做好了准备。
在大带宽方面,爱立信不仅在实验室,而且在外场通过现网商用终端进行了测试,实现了非常优良的性能,充分验证了爱立信30M带宽方案的成熟程度。
在共建共享方面,爱立信在国内和全球均拥有丰富的共建共享经验。例如,在日本助力KDDI和软银移动共建共享,在英国助力沃达丰和Telefonica共建共享。
在多频协同方面,无论低频与低频、低频与高频,甚至高中低频结合,爱立信借助载波聚合等技术,均有丰富的实践经验。
2020年6月,爱立信和T-Mobile、Oneplus通过高通芯片在FDD低频段实现世界上最远的5G覆盖,覆盖距离达100公里,验证了爱立信优异的网络覆盖能力。
爱立信对于语音业务也进行了充分测试。例如,爱立信在外场完成了与华为的核心网验证,与联发科、高通、海思终端完成验证,VONR测试MOS达到4以上。
广播业务将是700MHz的重要场景,爱立信在广播业务方面积淀深厚,并且其方案基于30M大带宽;此外,在中国广电指导之下,已经与第三方商用芯片合作,实现了端到端验证。
“迎接中国700MJHz网络部署,爱立信已做好准备、蓄势待发。”展望未来,吴日平信心十足地表示。
        责任编辑:tzh
