具有自动切换自动恢复的汽车风机调速驱动模块设计
1.2w人已加入
汽车风机调速驱动模块V1.0,尺寸:55*70mm。
说明:具有自动切换自动恢复,适用于汽车风机驱动。
电路说明:
1.MOS管采用IRF4905构成主驱动芯片;
2.电路内置电机端续流二极管,采用MBR20100肖特基二极管;
3.采用高性能双运放放大器构成采样和比较电路,型号LM2904;
4.采用高性能数字模拟开关CD4051构成用户PWM调速信号与关断信号选择输出;
5.采用3个三极管构成MOS管的门极电平切换驱动电路;
6.模块采用5线PCB插片连接方式,分别为输出电源,调速PWM信号,输出电源。
系统说明:
1.本模块按照24V电源系统设计,使用20V--28V直流电源输入;
2.采用PWM调速模式,支持10KHZ--800KHZ/24V PWM信号输入;
3.最大支持持续13A/24V输出;
4.具有过电流快速自动关断,电流低于保护阈值自动恢复输出功能;
5.自动关断功能失效下,具有过电流(大于15A)熔断丝关断功能。
使用说明:
·  J1为输入电源正极
·  J2为输入电源地线
·  J3为PWM调速信号
·  J4为输出电源地线
·  J5为输出电源正极
·  J1,J2连接供电系统,J3连接用户PWM信号,J4,J5连接到风机。
扩展备注:
1.本模块原始设计下,0.005欧姆对应13.1A自动保护电流;
2.如果保护电流需要改变,只需要按照电路原理,对应修改采样电阻或者修改比较电路的分压电阻即可;
3.如果需要修改为12V系统,需要修改稳压二极管D1为9V,并将比较电路部分的分压电阻修改即可。
责任编辑:xj
原文标题:汽车风机调速驱动模块
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
