5个激光、超声波测距方案设计
1.2w人已加入
由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在移动机器人研制上也得到了广泛的应用。
1、倒车雷达测距报警器(超声波传感器雷达测距)
原理简介:
倒车雷达是由超声波传感器、探测主板、LED显示器及语音系统组成。在汽车倒车时,倒车雷达自动启动工作,超声波传感器检测出汽车和障碍物之间的距离,并将距离显示在屏幕上,同时语音报距或发出嘀嘀蜂鸣报警声,帮助司机了解障碍物信息,辅助倒车。
1. 探测距离:0.4~2.5米(可软件设置)
       2. 报警距离:0.4~1.5米(可软件设置)
       3. 工作频率:40KHz
       4. 工作电压:12V DC
       5. 消耗电流:20mA-200mA
2、51单片机超声波测距仪
使用说明:
1.可设置报警距离,按下“设置”键后就可以再按“↑”键和“→”键就可以修改报警距离,最后按“确认”键保存设置的距离。
2.设置的距离保存在单片机的EEPROM中,具有掉电保存功能。
3.当测出的距离小于设定的距离时就会使得蜂鸣器报警。
4.测量范围:2cm--5m。
5.当超出测量范围显示“-.--M”。
3、微波测距电路原理图+PCB源文件
通过微波放大电路,和相应的传感器结合,信号通过STC12C5A60S2芯片进行处理,LCD1602液晶屏显示出实际的距离。可以测出10米以内的精确距离,相比超声波测距,它更精准。
激光
4、毕业设计51单片机超声波测距系统
本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机。硬件构成:51单片机最小系统+数码管显示模块+数码管驱动模块+超声波测距模块hc-sr04+蜂鸣器模块+LED指示灯模块+按键模块。
1.电路采用数码管显示超声波测量的距离,74HC573和三极管驱动数码管,使显示更亮;
2.HC-SR04超声波模块测距,测量范围0.02m~5.5m;
3.本设计可用作汽车的倒车雷达,报警距离可以按键设定;
5、测距99英寸,MSP430 超声波测距仪设计(原理图、PCB源文件、 MSP430固件等)
测距99英寸,MSP430 超声波测距仪电路特点:
·  超声技术
·  非接触式检测与测量
·  最大可测量距离:99 英寸
·  最小可测量距离:6 英寸
·  最大测量误差小于 1.5 英寸
·  5V 时的电流消耗小于 1.8mA
·  简单、低成本片上系统解决方案
责任编辑:xj
原文标题:10个激光、超声波测距方案带你玩转测距传感器
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
