基于STM32F103C8T6的音频显示设计
1.2w人已加入
0. 开机默认音频模式,按下S1进入麦克风模式,输入电压DC12~24V。
1. 六种音频显示模式(4种频谱显示,2种时域显示),经扫频音乐测试;
2. 采样电路采用自动增益控制(AGC),性能大大提升。
3. 代码清晰结构清晰,绝非粗制滥造。
4. 默认256分频,当然也可以设置1024分频。
5. 256分频,里面频点通过软件进行了显示优化,不需要调节显示强度。
6. S1按键:打开或关闭麦克风,S2按键:切换显示模式,S3按键:去除显示落点,S4按键:强度调节(1024分频可用)。
7. 支持麦克风信号和音频信号输入显示。
8. 预留2路电机,2路UART,1个RTC芯片。
责任编辑:xj
原文标题:基于STM32F103C8T6的音频显示 音频FFT
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
