安克20W充电器拆解测评
1.2w人已加入
最近有一款备受关注的充电器:安克20W充电器。Anker安克 Nano 20W  PD充电器,采用了苹果同品牌充电芯片,售价仅有79元人民币,只有苹果20W充电器的3分之一,不但价格更实惠,充电效率也更高。让我们来看看它的详细内容。
一、包装与测评:
安克延续了一贯以来的包装风格
充电器的体积大小跟苹果祖传的5V1A的大小几乎相同
与苹果原装充电器相比,体积小是安克充电器的优势
充电器裸机重量仅仅只有30.2克
协议方面是支持DCP、苹果2.4A、QC3.0和PD3.0,整个协议相对原装充电器来说要更多一些
PDO档位触发有5V3A和9V2.22A
对iphone12的实际输出功率
二、拆解:
外壳用的是常见的超声波焊接
内部结构与图拉斯小冰块很相似
采用三主板的结构把元器件固定在中间,这样能够将内部的空间利用化提高到最大,让它的结构做的更紧凑
侧边采用了一块垂直小板 上面焊接的是它的主控芯片 与图拉斯小冰块结构比较相似
具体结构方面:插脚与主板之间是通过导线连接
插脚的连接处使用白胶进绝缘和加固
在背部使用了一个麦拉片,作为进一步的绝缘隔离
蓝色部分是输出抗干扰的Y电容
高压侧稳压滤波用的是两颗铝电解电容,数值都是400V10μF
两颗电容的上方还使用了一个塑料套作为进一步的绝缘
这边是一个小电容,作为主控芯片的供电电容
左侧还有一个工字电感
两块主板中间夹的这块垂直的小板焊接的就是它的主控芯片,来自PI的INN3265C
电容所在主板的下方,这里是它的初级整流桥
这个小板黄色缠绕的是它的变压器
然后C口上这块小板上,主要是两颗芯片,上方是它的协议芯片,来自赛普拉斯,与苹果同品牌的芯片,协议芯片下方的是次级同步整流MOS,来自台湾力祥的一颗芯片
然后背部C口的左上方是它的VBUS开关这里是输出稳压滤波的电容,一个固态电容上方覆盖一个绝缘的胶套
三、总结:
这款充电器的卖点,毫无疑问就是小巧的体积,在便携性上有很大的优势。这个充电器之所以能够做到这么紧凑的一个结构除了要有合理的空间布局外,还需要一个集成度高的芯片,来自PI的INN3265C,跟SC1548C一样也是一个集成度非常高的芯片,里面集成的PWM控制器、开关管、次级同步整流控制器,同时带有一个完整的反馈链路。因此在开关电源里面,它就不再需要光耦,这个芯片的使用就起了一个非常关键的作用。因为它的集成度非常高,因此需要的外围元器件相对来说就会更少。
责任编辑:xj
原文标题:安克20W充电器拆解:与苹果充电器同芯片,内部电路设计紧凑
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
