工业控制电缆过载的危害及预防发方法有哪些
1.2w人已加入
工业控制电缆作为电力传输的主要载体,可以广泛应用于我们日常生活的方方面面中。但是,工业控制电缆在运行的过程中,往往会存在电阻发热的现象。然而导线能够承受的温度是有限的,如果过于某个温度就会出现较大的危险。例如,当电流出现过载时,就会导致过热,当过热达到一定的程度后,就会引起高温燃烧,引发火灾。那么如何有效地防止工业控制电缆因过载而起火呢?
有效地防止工业控制电缆因过载而起火的方法:
1、在工业控制电缆设计过程中,应该准确核定该场所容量,充分考虑以后新增容量的可能性,选择合适型号的导线。容量大,应选择较粗的导线。工业控制电缆设计,合理选型是预防过载的关键步骤。如果设计选型不当,会留下难以整改的先天性隐患。某些小型工程、场所不认真设计选型。随意选择、敷设工业控制电缆,这是非常危险的。新增电器、用电设备应该充分考虑原有线路的承受能力。原来线路不符合要求的,应该重新设计、改造。
2、工业控制电缆应该按照有关规范要求,让有电工资格人员施工敷设。工业控制电缆的敷设条件直接影响导线的散热情况。一般来讲,工业控制电缆敷设不应该穿越易、可燃物质、堆垛,这样会导致导线散热不畅,热量蓄积,产生引燃周围可燃物品的可能性,加大了过载情况下引起火灾的危险性;公共场所装修吊顶内敷设线路应穿钢管保护,以使吊顶与线路隔开,在过载、短路等情况即使有熔珠也不会掉落,避免火灾发生。
3、加强用电管理,避免乱接线、乱搭线,谨慎使用移动插座。乱接线、乱搭线、使用移动插座其实就是在某段线路上添加了用电设备,加大了电流量从而有可能引起过载。移动插座插孔明显多于墙上的固定插座,若移动插座上使用过多电器设备,原有线路必定难以承受。对于较大功率的设备、电器宜设单独的工业控制电缆,不宜使用移动插座作为接线源。
4、加快老线路的更新改造,消除火灾隐患。老企业、老居民区等单位,由于使用时间较为久远,许多工业控制电缆已经老化,超过了使用年限。部分线路的载流量即使不大,但老化线路也难以承受这样的载流量,也具有过载所表现出来的危险性。特别是老居民区,工业控制电缆早已老化,但随着人们生活水平提高,家用电器的增加,其用电量仍在逐年上升,真是雪上加霜。对于老旧线路,应该及时督促、协调,尽快促其整改,以消除火灾隐患,保证安全。
以上所介绍的内容,就是有效地防止工业控制电缆因过载而起火的方法。为了有效地保证工业控制电缆因过载而起火的情况 ,大家在日常的使用过程中,一定要以上这些问题,一旦发现存在这些问题后,就需要及时的更换新的线缆产品和做其他保证措施,这样就可以有效的防止火灾的发生,确保我们的生命安全。
责任编辑:gt
