零序保护一二三段保护范围
电子常识
2590人已加入
  零序保护一二三段保护范围
  零序保护的I段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。零序保护的II段是与保护安装处相邻线路零序保护的I段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸至相邻线路。零序保护的III段与相邻线路的II段相配合,是I,II段的后备保护,IV段则一般作为III段的后备保护。
  零序保护和距离保护的区别
  1. 两者的区别主要在于采用的电气量不同,接地距离保护是利用短路电压和电流的比值,即测量阻抗的变化来区分系统的故障与正常运行状态。
  2. 零序保护利用的是接地故障时产生的零序电流分量。这是两者在原理上的最主要区别。
  3. 两者从保护的配合上来看,都是属于阶段式的保护,即都需要各保护区的上下级配合。
  4. 再一点,从保护的性能来分析。应该说,在不发生单相接地时,零序电流分量是不会出现的,所以零序电流保护具有较低的灵敏性。但在上下级的配合时,限时零序电流速断保护(零序II段)的灵敏性可能不满足要求,这时可采用接地距离保护。这也就是说接地距离保护的灵敏性高于零序电流保护(可以看到,距离保护利用了短路时的两个电气量,自然比单一的电流保护要灵敏)。
  5. 所以保护的配备上,一般距离保护作为了主保护,那么电流保护都是作为后备保护的,即在线路发生故障时,首先距离保护动作,零序保护作为后备可能动作。
  两者联系:
  接地距离保护与零序电流保护配合才能构成完整的接地保护 。接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,不受系统运行方式变化影响。接地距离三段保护难以反映高阻抗接地故障。零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务。
责任编辑:YYX
