正弦波逆变器和修正波有什么不同
电子常识
2585人已加入
  正弦波逆变器和修正波有什么不同
  1、调整正弦波逆变器通常选用非防护耦合电路,而纯正弦波逆变器选用防护耦合电路设计构思。其价钱也相距许多。调整正弦波电源开关式逆变电源,不但省掉很沉的工频变压器,并且逆变高效率也进一步提高高效率95%。
  2、调整正弦波电源开关式逆变电源选用PWM脉宽调制方法转化成调整波輸出,在逆变全过程中,因为应用了专用型的智能化电源电路及功率场效应管,大幅度降低了系统软件的输出功率耗损。并提升了软起动作用,合理确保了逆变电源的可信性。假如对用电量品质规定并不是很高,而它可以满足绝大多数用电量机器设备的要求,但它還是存有20%的谐波失真,在运作高精密机器设备时候出現难题,也会对通信设备导致高频率干挠。
  调整正弦波是相对性于正弦波来讲的,如今流行逆变电源的輸出波型,即是调整正弦波。逆变电源的波型关键分两大类,类别是正弦波逆变器(即纯正弦波逆变器),另一类别是方波逆变电源。正弦波逆变器輸出的是同人们平时应用的电力网相同乃至更强的正弦波交流电流,由于它找不到电力网中的电磁污染。
  正弦波逆变器的功能
  逆变输出功能:在打开前面板的“逆变开关(IVT SWITCH)”后,逆变器即将蓄电池的直流电能转化成纯正弦波交流电,由后面板的“交流输出(AC OUTPUT)”输出。
  自动稳压功能:当蓄电池组电压在电压欠压点和过压点之间波动,负载在额定功率之内变化时,设备能自动稳压输出。 过压保护功能:当蓄电池电压大于“过压点”时,设备将自动切断逆变输出,前面板液晶显示“过压” ,同时蜂鸣器发出十秒的报警声。待电压下降到“过压恢复点”时,逆变恢复工作。
  欠压保护功能:当蓄电池电压低于“欠压点”时,为了避免过放电而损坏蓄电池,设备将自动切断逆变输出。此时,前面板液晶显示“欠压” ,同时蜂鸣器发出十秒的报警声。待电压上升到“欠压恢复点”时,逆变恢复工作;如选有切换装置,欠压时自动切换到市电输出。
  过载保护功能: 如果交流输出功率超过额定功率时, 设备将自动切断逆变输出, 前面板液晶显示 “过载” ,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声。 关闭前面板的“逆变开关(IVT SWITCH)” , “过载”显示消失。如需重新开机,则必须检查确认负载在允许范围内,然后再打开“逆变开关(IVT SWITCH)” ,恢复逆变输出。
  短路保护功能:如果交流输出回路发生短路,设备将自动切断逆变输出,前面板液晶显示“过载” ,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声。 关闭前面板的“逆变开关(IVT SWITCH)”,“过载” 显示消失。如需重新开机,则必须检查确认输出线路正常后,再打开“逆变开关(IVT SWITCH)” ,恢复逆变输出。
  过热保护功能: 如果机箱内部控制部分的温度过高, 设备将自动切断逆变输出, 前面板液晶显示 “过热” ,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声。在温度恢复到正常值后,恢复逆变输出。
  蓄电池反接保护功能:设备具有完善的蓄电池反接保护功能,如蓄电池正负极性接反,机箱内的保险丝将自动熔断,以避免损坏蓄电池和设备。但仍严禁蓄电池反接!
  可选市电切换功能:如选择市电切换功能,则在蓄电池欠压或逆变出现故障的状态下,设备可将负载自动切换到市电供电,从而保障了系统的供电稳定性。在逆变正常工作后,又会自动切换到逆变供电。
责任编辑:YYX
