防止装置失效应该怎么做?
国六较之国五标准更严格,要求氮氧化合物与颗粒物排放量更低,且新增了粒子数量的限制要求,为达到国六排放标准,各大主机厂商也纷纷大展身手,要么降低发动机动力,要么升级尾气处理。
国六发动机处理方式大致分为两类:➤ EGR+DOC+DPF+SCR,这套也是目前国内各大主机厂都普遍使用的处理方式,较为主流,应用广泛。➤ 少部分厂家在使用的后处理路线,为高效SCR+DOC+DPF,在整个处理过程中取消了EGR的存在,增加了SCR部分的尿素喷射量,同样也能达到降低氮氧化物的作用。那这些EGR、DOC、DPF、SCR都是什么意思呢?
EGR-废气再循环系统 | 顾名思义就是在发动机排气管上安装排气再循环装置,按照ECU发动机电脑的指令控制尾气节流阀,将发动机的尾气分为两路,一路进入EGR回发动机再次参与燃烧,一路进入涡轮增压推动涡轮后排出。主要意义在于降低缸内燃烧温度,减少尾气中的氮氧化物含量。
因为国六法规对尾气氮氧化物含量有严格控制,经过EGR进入发动机二次燃烧后排放出的尾气氮氧化物含量,会比单次燃烧排出的尾气降低30%-50%左右。
DOC-柴油机氧化型催化器 | DOC为尾气后处理的第一步,是将氧化废气中的一氧化碳、碳氢化合物,转化为无害的CO2和H2O的装置,并将NO转化为NO2。尾气中产生过量的硫与磷元素,容易导致装置失效。
防止装置失效应该怎么做?
使用优质低硫磷配方润滑油,中原内配CK-4全合成润滑油品,先进的低灰分配方设计,及低硫、低磷的方案,更好的保护尾气后处理装置DOC,从容应对苛刻的国六排放标准。
DPF-柴油颗粒过滤器 | DPF置于DOC后面,可以在微粒排放物进入大气之前将其捕捉,从而降低尾气排放的颗粒物。当装置捕捉颗粒物的同时,还会对捕捉的颗粒物进行氧化消解,使DPF再生。
但是,当尾气中产生过量的灰分,则容易引起装置堵塞,当主动、被动再生过程不可消解时,则需要更换DPF过滤装置。
如何避免更换昂贵的DPF过滤装置?
要避免DPF堵塞就要减少灰分的产生,中原内配CK-4全合成润滑油品,先进的低灰分、低硫磷配方设计,更好的保护尾气后处理装置DPF,避免造成堵塞。
SCR-选择性还原催化技术 | SCR是针对柴油车尾气排放中NOx的一项处理工艺,即在催化剂的作用下,喷入还原剂氨或尿素,把尾气中的NOx还原成N2和H2O。
国六标准实施,不仅是对主机厂商的挑战,更是对车用润滑产品的一项挑战。随着发动机技术的升级,对润滑油的要求也越来越高。
国六对润滑油影响最大的是后处理排放装置DPF(柴油车颗粒捕集器)和GPF(汽油车颗粒捕捉器)。国六的发动机,柴机油只能是CJ-4、CK-4和E6、E9标准的机油,汽机油只能选择欧标C系列的机油。
责任编辑:lq
