尿素泵堵塞的故障处理
故障部位:后处理计量泵。
故障类别:堵塞,预注失败。
实车检测情况:该车驾驶员讲,最近一段时间车辆的尿素不消耗,仪表报“尿素泵内部空气压力异常”。
原因分析
一般仪表报“尿素泵内部空气压力异常”均是属于管路或者计量泵堵塞引起的。
故障排除过程
1、首先拆下尿素喷嘴,用嘴用力吹,能吹通,说明喷嘴没有堵塞。
接着拆下计量泵喷射口上的管子用嘴吹一下,能吹通,说明也没有堵塞。
2、诊断仪提示不能建立计量泵压力,计量泵没有完成预注。
说明仪表报“尿素泵内部空气压力异常”是因为计量泵堵塞所引起。
3、找一个没有用过的纸杯,倒上纯净水用注射器对计量泵进行清洗。
即将注射器内的水从计量泵的进液口注入, 直到回液口有水流出才结束(该车堵得不厉害,一杯水没有用完就通了)。
因为担心是尿素溶液脏造成的计量泵堵塞,所以当时就建议用户更换尿素溶液。
4、在征得用户同意后,将罐内剩余的尿素溶液放出,用干净的桶接住。
这时才发现溶液里有大量的黑色呈芝麻粒大小的颗粒物漂浮在里面,难怪计量泵会堵塞。
将尿素罐拆下来先用自来水冲洗干净后,用桶装的纯净水接着洗;
清洗干净后加入尿素溶液,故障排除。
分析和结论
尿素溶液里的漂浮物经仔细辨认,应该是尿素罐在加工打孔时留下的碎屑。
同时尿素罐在装车时又未进行彻底清洗。
当加入尿素溶液后,碎屑就会悬浮在溶液中,这样当计量泵工作时就会被吸入泵内,从而造成堵塞。
因此尿素罐本身的清洁也至关重要,不能带有杂质和碎屑,以避免污染尿素溶液。
责任编辑:lq
