国六柴油机保养要求及注意事项
引言
预防性维护保养非常简单而且花费甚少,请按照推荐的维护保养规范进行,并做好定期预防性维护保养记录;正确使用的燃料、机油和冷却液,对于采用了后处理系统的发动机,禁止将发动机机油和燃料混合。
相关调查结果表明:
02
油液使用、保养要求
1、必须满足符合GB 19147 国六标准的正规渠道购买柴油。
劣质柴油危害:损坏高压油泵、喷油器等高压共轨系统零部件,损坏后处理碳氢喷射系统,导致后处理 DOC 催化器中毒失效,导致后处理 DPF 堵塞失效,导致尾气排放超标;上述情况会对发动机以及后处理系统造成不可逆的永久性损伤,更换成本昂贵,或者导致发动机出现扭矩限制而动力减弱。
2、必须满足符合GB29518 标准的尿素溶液,并确保尿素箱内部的清洁度。
劣质尿素危害:堵塞甚至损坏尿素泵、尿素喷嘴,导致 SCR 箱结晶甚至堵塞,导致排放超标;上述情况会对后处理系统造成不可逆的永久性损伤,或者导致发动机出现扭矩限制而动力减弱。
3、务必使用符合CK-4标准的低硫、低磷、低灰分机油;符合 GB 29743 国家标准的冷却液,推荐使用原厂机油、冷却液。
务必严格按照产品使用说明要求定期保养、更换符合上述要求的机油及冷却液等油料。
劣质机油、冷却液的危害:发动机润滑、冷却保护功能劣化或缺失,导致发动机内部早期磨损、缩短使用寿命。
4、为保障您的合法权益,请您务必使用符合本须知中所规定的柴油、机油、尿素(反应剂)、冷却液。为避免后续纠纷,请在授权服务站和正规加油站等正规渠道贩买上述产品,并及时索要、妥善保管柴油、机油、尿素(反应剂)、冷却液等油料贩买发票,备查、备用。
若质保期限内出现以下情况之一,则对发动机排放相关零部件不承担质保责任:
①、用户不能提供在质保期限内连续使用合规油品、反应剂的材料证明,或用户提供的此类材料证明虚假无效,或提供的此类材料证明与行车里程、用车时间明显不匹配;
②、经监测认定,排放相关零部件所出现的故障或损坏是由用户使用或维护不当所造成的。
03
滤清系统使用、保养须知
1、请使用原厂空气滤芯、柴油滤芯、机油滤芯等滤清部件,确保发动机进气、燃油及机油的清洁度。
不合格空气滤芯的危害:进气颗粒物增多,不仅会导致发动机四配套早期磨损,而且极易导致后处理系统DPF堵塞损坏。
不合格柴油或机油滤芯的危害:柴油或机油中颗粒物等杂质增多,损坏高压油泵、喷油器等部件,导致曲轴等部位的衬套早期磨损,加剧排放超标风险。
2、务必严格按照整车保养规范要求对各项滤清部件进行相应的清理、保养或更换。
3、务必及时索要、妥善保管三滤等配件购买发票。
为保障您的合法权益,避免后续纠纷,请及时索要、妥善保管柴油滤芯、机油滤芯、空气滤芯等配件的贩买发票,备查、备用。
注:请从正规渠道购买上述产品。
04
严禁私自改装、拆卸、调整产品
禁止自行调整、拆卸、改装产品,否则可能导致产品损坏、无法正常运行等后果。
《中华人民共和国大气污染防治法》中规定“以临时更换机动车污染控制装置等弄虚作假的方式通过机动车排放检验戒者破坏机动车车载排放诊断系统的,……对机动车所有人处五千元罚款”。
责任编辑:lq
