Allegro的微功率LED驱动器IC APS13568
Allegro的微功率LED驱动器IC APS13568是一款具有集成式霍尔效应开关的产品,只需要较小的电气工程设计、少量的额外元件以及较低的总体成本即可实现紧凑、简洁、可靠和容错的LED照明设计,其目标市场包括消费电子产品、白色家电、船舶、娱乐型车辆(RV)、摩托车等,同时也包括手套箱、中控台、梳妆镜、行李箱(trunks/boots)、卡车床等车内及辅助的汽车照明应用。
APS13568
单芯片解决方案
APS13568单芯片解决方案集成了微功率稳压器、霍尔元件(Hall plate)、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器、开漏霍尔效应开关、输出极性选择以及带有软开/关和自恢复的短路/过热保护的LED驱动器。该集成式固态霍尔效应开关支持无声、密封、非接触式激活设计,相对于容易出现故障的机械开关有明显的可靠性改善,并具有非常低的待机电流(25μA)。
APS13568增加了一个外部输出,并可以在25μA的微功率下工作,集成的微功率稳压器能够在7V~24V的电源电压下工作,在禁用输出时只消耗极低的平均电源电流。APS13568还集成有齐纳钳位(Zener clamps)、输出短路保护、热关断和反向电池保护等功能,以增强可靠性和电磁兼容性(EMC)。通过采用动态偏移消除技术,能够降低通常由于器件一体成型、温度漂移和热应力引起的失调电压,因而可以使霍尔开关具有更出色的性能。
allegro
APS13568原型版简图
主要功能特性
APS13568 LED驱动器能够实现低噪声、可调节的线性驱动,可针对一个或多个LED提供高达150mA的驱动电流。可选的外部电容器能够对开启/关闭速率进行编程,以实现优雅的“剧院”效果,它由霍尔效应开关控制,可以根据磁场而开启和关闭。霍尔效应开关是全极型器件(能够响应南、北磁极),具有高灵敏度(BOP=40G),能够支持多种机械配置以及各种具有不同气隙和机械偏差度的外壳。AP13568具有可选的输出极性以及用于连接附加外部电路的开漏输出。
APS13568器件有两种型号:“K”型为汽车级(符合AEC-Q100)器件,能够在-40℃~+125℃的温度范围工作;“E”型适合于工作在-40℃~+85℃的工业和消费类应用。两种型号均符合RoHS标准,采用具有高散热性能的SOIC-8表面贴装封装(代号“LJ”)。
责任编辑:lq
