连锁便利店监控系统的特点、功能及应用分析
安全设备/系统
153人已加入
网络摄像机+NVR的组合为连锁便利店行业提供了造价低、可靠性高、操作便捷、高质量人性化的网络视频监控系统。结合D-Link全系列网络视频终端(网络摄像机)以及NVR产品,能提供全面的实时视频监控,视频数据存储和系统管理。
连锁便利店监控系统的特点和作用
连锁便利店的监控系统主要包括视频数据采集、网络数据传输和系统管理应用等部分(如图1、图2所示)。
与一般安防系统不同,连锁便利店系统着重联网监控,因此其自身特点非常明显。例如,连锁便利店系统利用对应管理软件统一管控,实现“分散监控,集中管理”,具有较好的扩容性和纳管性。用户可以直接在本地实现视频看、录、放和系统管理的应用,也可利用网络环境实现远程应用,让监控管理不受地域的限制。同时,系统基于硬件级嵌入式的操作系统,具有极高的稳定性和安全性。
目前,越来越多的便利店开始着手安装监控系统。监控在连锁便利店中的作用和影响也日益明显,主要有威慑、防盗、解决纠纷、事后取证和监督管理的作用。
具体来说,店内顾客较多时,单靠人力很难兼顾各方面,通过在关键区域安装摄像头,营业人员可以通过监控系统的现场显示查看整个店面的现场情况,如发现发现顾客偷窃行为可及时制止,从而避免盗窃的发生,减少店里物品丢失的损失。
另外,在经营过程中,难免与顾客因钱币或其他事情发生纷争,此时,可根据店内监控录像还原事情真相,避免不必要的纠纷。并且,当店铺被盗或发生不法行为时,店内监控录像也为公安机关的侦破提供了直接而有力的证据。
现在多数连锁便利店是集团统一管控和加盟成立两种模式,监控也是加强对员工和加盟店的监督的方式,使总部了解店内员工的工作面貌、服务态度,为考核员工绩效提供依据。
系统功能
连锁便利店系统具备非常丰富的功能,如监视、图像远程调节、音视频存储及调阅功能、日志信息查询、图像传输、权限管理、系统应用架构及联动报警等。本文详细介绍以下几种功能:
监视功能
提供全天候、全方位的画面监视功能。采用全天候、多方位、固定、移动等方式对监看目标进行实时、直观、清晰的监视,监视界面分为4个或单画面全屏显示,可通过轮询选择对所有的镜头进行分时段的浏览。(如图3所示)
监控系统
图像传输功能
利用网络摄像机将音频、视频信号通过以太网把数据传送到管理端(NVR),用户同样利用本地和远程以太网络实现应用及管理。
录像播放器
根据录像时间、监控点、类型等各种关键字进行综合查询、检索,查询后可以实时显示录像资料,可支持其中的图像单帧存储以便于做进一步的分析处理,支持同时4路录像回放及相关操作。
集中管理
通过管理中心对前端各NVR系统进行一定数量的集中控管,管理中心只需安装配套的远程网络视频监控系统即可,在实时观看的同时还可调用远程目录管理中心的录像资料。相关部门及负责人也可通过中心网络随时随地查看或调用前端各门店的应用数据。系统支持C/S和B/S两种系统应用架构,最为简便直接的是通过IE浏览器进行操作,如需集中管理和数据备份等更为高级的应用则可通过后台管理软件来实现。
联动报警
系统可对报警联动做集中管理和控制,直接通过摄像机的移动侦测或数字输入接口进行报警联动的触发,可通过预先设定的相关联动对事件进行处理、记录和报警信息的通知。用户在第一时间便可得到相关信息,事后也可利用系统所提供的报警信息状态查询进行信息检索和调用处理。
责任编辑:gt
