超声波水表的结构_电磁水表与超声波水表区别
电子常识
2585人已加入
  超声波水表的结构
  智能超声波水表采用模块化设计,主要包含电源模块、MCU核心控制单元、按键模块、液晶显示模块以及流量测量模块,其超声波水表的组成框图如图所示。
  整个系统通过电源模块的锂电池供电, 流量测量模块将采集的数据传输至MCU单元进行处理, 然后将处理过的数据通过液晶显示模块输出,用户可以通过按键模块进行操作,超声波水表的数据可以通过Modbus协议与上位机通信。
超声波水表
  电磁水表与超声波水表区别
  水是一切生命之源,面对全球水资源日渐匮乏,如何有效地强化对水资源的监控、提升用水效率降低漏水,为水务管理提供更精细化的服务,成为水表行业新的挑战和机遇。基于此,智能水表这一专为水工业而设计的流量计量设备得到了迅速的发展,各种各样的智能水表层出不穷。智能水表是集当代计算机技术、电子技术、控制技术等于一身的电子计量水表。
  说道智能电子水表就不得不提电磁水表和超声波水表,两者都是目前炙手可热的水计量仪表,那两者有什么区别和共同点呢?为什么电磁水表要比超声波水表贵呢?
  两者均为传统机械水表理想替代产品,相比传统的机械水表,电磁水表和超声波水表两者均具有始动流速低,量程比宽,测量精度高工作稳定的优点。两者内部均无活动部件无阻流元件,不受水中杂质的影响,使用寿命长。输出通讯功能齐全,满足各类通讯和无线组网要求。具有优秀的小流量检测能力,能解决众多传统水表的问题,更加适合水费梯度收费、DMA分区计量,更加适合水资源的节约和合理利用,具有广阔的市场和使用前景。电磁水表厂家
  超声波水表局限性限制了现场应用,原理上讲,超声波水表是采用超声波时差原理,采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。因为超声波水表是靠反射来检查流量的,容易受气泡、结垢、泵及其他声源混入的超声杂音干扰,影响测量精度,抗干扰性能差。直管段要求严格,为前20D,后50D,否则离散性差,测量精度差。此外,测量管道结垢,会严重影响测量准确度,带来显著的测量误差。
  电磁水表解决了超声水表的三大难题
  电磁水表是根据法拉第电磁感应原理制成,原理决定了电磁水表受气泡、结垢影响较小,同时电磁水表采用的缩颈工艺,没有直管段要求,拓展了应用范围。此外,高精度电磁流量计特殊设计的传感器励磁系统和高性能的锂电池供电系统,并采用超微功耗处理器,具有全数字信号处理,测量稳定、精确度高,抗干扰能力强的特点。
  电磁水表为取水、管网分配、计量收费和灌溉等单独的水应用而设计的,低始动流量低可测量5mm/s流速,高量程比(高R值)高可达1:400。在不牺牲计量精度的前提下,保证了低功耗的运行,并且该款产品采用电池供电,使用寿命高达30年以上,连续工作时间可达到8年以上。同时,电池供电的电磁水表可以安装到任何地方,而不需要外部电源供电。此外,它还具有智能信息和高测量性能,易于安装又节省用户投资。
责任编辑:YYX
