超声波水表怎么看度数_超声波水表没电不显示
电子常识
2585人已加入
  超声波水表怎么看度数
  1、普通水表:
  认读水表时,要从高位指针向低位依次认读,即从×1000的指针示值标盘顺时针从下向上依次认读。特别需要注意:如果千位、百位、十位指针位置在两个数字之间时,要注意上下两个相邻指针与它的关联。
  如果个位指针也指向两个数字之间,要看旁边紧邻的红色×0.1标盘的指针是否过“5”,采取4舍5入的方法决定个位指针是否进位。
  超声波水表读数怎么正确看?水表怎么读?
  2、智能IC卡水表:直接读数即可
  智能IC卡水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。这与传统水表一般只具有流量采集和机械指针显示用水量的功能相比,是一个很大的进步。
  智能IC卡水表除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量自动进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。
  超声波水表没电不显示
  一般来讲,超声波水表厂家在生产超声波水表的过程时,都会对超声波水表的使用寿命进行试验,确保超声波水表的电池使用寿命达标。但是在实际应用中,由于各种客观、主观因素的存在,用户在使用超声波水表的过程中会出现电池没电的情况,那么遇到这种情况应该怎么处理呢?
  对于这个问题,在使用超声波水表遇到电池没电,建议大家做如下处理:
  1、当电池电量不足时,请及时更换电池,否则会造成计量数据误差较大或预付费控制功能失效。更换电池时,请注意电池正负极性,切勿装反。
  2、更换下的电池请勿随意放置,避免其与其他金属物品或电池接触,以免引起火灾或爆炸。更换下的废旧电池应做环境处理,或交给本公司统一进行回收处理。
  3、请勿使用电池过热或对其焊接;请勿使超声波水表的电池受到剧烈的物理撞击,请勿对电池进行充电或私自改装;请勿使超声波水表电池短路,请勿使电池靠近火焰或水。
  4、更换电池时,必须使用和原电池同样型号的电池。请勿用其它型号电池替代。请勿新旧、不同型号电池混合使用。必须由供热单位更换电池并重新打上铅封或者由本公司代为处理。
  当然,超声波水表出现电池没电的概率很小,万一遇到了也不必担忧,只需按照上述方式进行处理就可以了。
责任编辑:YYX
