可燃气体检测仪日常维护和保养方法
1.2w人已加入
众所周知,可燃性气体检测仪是一种可以广泛用于散发可燃气体、可燃蒸汽等场所使用的一种探测器,当被探测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器立即发出声、光报警信号,以提醒即早采取安全措施,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障消防安全。但是,为了更好地使用可燃气体检测仪,我们应该要做好它的日常保养工作。那么我们该如何做好可燃气体检测仪的日常保养呢?
  可燃气体检测仪的日常保养方法:
1、把握好可燃气体检测仪充电的时长
即使使用的是市场上比较好的可燃气体检测仪,也应当在日常生活中避免一次性长时间的充电,因为过长的充电时间会消耗检测仪的使用寿命。另外,可燃气体检测仪在充电的时候应当处于关机的状态,否则检测仪的传感器很大可能会受到充电器的影响,导致今后可能出现突发性报警以及检测气体错误的情况。
2、保持可燃气体检测仪的干燥
通常情况下,包括防护等级较高的可燃气体检测仪在内的所有产品都应避免与水源接触,保持检测仪的干燥是延长其使用寿命较为关键的一步。这就要求使用人员在擦拭可燃气体检测仪的时候,必须要用干燥的抹布,确保检测仪的内部不会进入潮气或者水汽,有效避免检测仪的电路出现损坏和影响报警精度的情况。
3、防止可燃气体检测仪受到撞击或跌落
使用人员如果不再使用可燃气体检测仪则务必将其放置在安全的位置,而且在特殊的场所进行检测的时候也应当选择一个合理的位置,之后再照常进行检测工作。这样可以有效防止可燃气体检测仪频繁地受到撞击或者跌落,从而确保检测仪的测量精度不会受到外部撞击的影响。
责任编辑:gt
