FPGA的时钟资源详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:7.60 MB | 2020-12-09
分享资料个
  FPGA时钟资源
  区域(Region):每个FPGA器件被分为多个区域,不同的型号的器件区域数量不同。
  FPGA时钟资源主要有三大类:时钟管理模、时钟IO、时钟布线资源。
  时钟管理模块:不同厂家及型号的FPGA中的时钟管理资源会有一些差异,主要功能是对时钟的频率、占空比、相位等功能的管理。例如:PLL,DLL,DCM,MMCM等。
  Clock IO:时钟IO,FPGA的时钟IO分布在不同的区域。像xilinx的时钟IO分为MRCC(全局时钟pin)和SRCC(局部时钟pin)。
  Clock Routing Source:时钟布线资源含有时钟线以及时钟缓冲器,数量上会比前两者多;含全局时钟网络(GCLK)和局部时钟网络(RCLK)的时钟线及缓冲(BUFG,BUFR等)。
  锁相环架构及工作过程
  差错检波器:当两个输入信号的相位及频率相等时,检波器中的比较结果会处于稳定状态,此时误差为常数,环路处于 “锁定”条件。
  环路滤波器:具有低通滤波器特性,将差错检波器输出的误差信号进行滤波(滤除高频成分、噪声以及鉴相器中包含的交流分量),并将误差信号转换成稳定的直流控制信号。
  锁相环其实是一个闭环负反馈的相位误差控制系统,环路通过比较差错检波器两个输入信号之间的比较结果,然后通过此结果来调整压控振荡器输出的信号频率,最终达到两个输入信号同频的目的,并且相位误差处于一个稳定的状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
