静压式液位变送器安装规范
电子常识
2587人已加入
  静压式液位变送器安装规范
  静压式液位变送器稳定性好,精度高,传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。静压投入式液位计具有电源反相极性保护及过载限流保护。
  静压式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。
  静压式液位变送器使用与安装的注意事项:
  1.液位变送器运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
  2.使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查
  3.接供电电源时应严格按照接线说明进行连接。
  静压式液位变送器如何安装:
  液位计应安装在静止的深井、水池中时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将静压投入式液位计放入钢管中即可使用。变送器的安装方向为垂直,投入式安装位置应远离液体出入口及搅拌器。在有较大振动的使用场合,可在变送器上缠绕钢丝,利用钢丝减震,以免拉断电缆线。测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(在液体流向的反面不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将静压投入式液位计放入钢管中即可使用。
  静压式液位变送器安装方式:
  1、法兰安装:DN32 ( HG/T20592/2009 ) RF密封面
  2、无固定装置
  3、支架安装
  静压式液位变送器的应用
  静压式采用德国SENSE压力传感器原装组件生产,主要用于城市给排水,水处理厂、水库、河流、海洋、储油罐、及石油、化工、电力等部门的液位测量,被测介质可以是水、油、酸性、碱性及粘稠性液体。仪表输出二线制4~20mADC标准电流信号,具有技术先进、精度高、质量稳定可靠,安装使用方便等优点,是一种过程检测控制系统中理想的液位仪表。
  静压式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。静压式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
责任编辑:YYX
