蓝牙音响的气密性检测与防水测试是怎么做的
今日头条
1094人已加入
蓝牙音响如今的款式多种多样,因而是特别受欢迎的一类电子产品,特别是一些喜欢音乐的人士,都会随身携带。
无论是在家里使用还是在户外使用,防水都是蓝牙音箱的一个必不可少的要求。对于蓝牙音箱之类的电子产品,一旦在家里因为不小心将水溅到音响上或者因为在户外忽然遭遇雨雪天气而导致蓝牙音箱有水进入,如果防水不到位,水就会损坏内部扬声器等电声组件以及电路板模块,从而产生故障或者不能使用。
因此在蓝牙音箱生产制造的某一些环节里,必须要对蓝牙音箱做防水测试或者气密性检测,对于整机也是有必要去做防水测试或者气密性检测的,那么蓝牙音响气密性检测是怎么做的呢
对于蓝牙音箱的整机进行防水测试或者气密性检测,由于要保证外观的完整性,一般会根据蓝牙音箱的外形去仿形做一个内部空腔与蓝牙音箱轮廓相同的测试夹具,也就是蓝牙音响防水检测治具,然后连接到蓝牙音箱气密性检测设备上,通过蓝牙音箱气密性检测设备向测试模具内充入一定压力的压缩空气,蓝牙音箱气密性检测设备内的传感器检测出内部气压的变化,经过检测系统的计算得出测试的蓝牙音箱的泄漏量,并给出检测结果(若是符合要求也就是气密性符合要求,面板的OK灯会亮。
若是蓝牙音箱密封性不合格,那么NG灯会亮)。这是对于组装完成的音响整机的一个防水测试或者气密性检测方法。
若是要对蓝牙音箱做壳体气密性检测以及内部其他部件比如说喇叭气密性检测与防水测试进行检测,方法也是一样的,不同之处在于蓝牙音箱测试夹具,夹具是根据要测试的产品去仿形定制的,这样测试误差小,精密度会很高,检测结果准确。对于不同的标准,也只需要在蓝牙音箱防水测试设备上更改相应的参数就可以了。
fqj
