BP2366XS非隔离降压型有源PFC LED驱动芯片的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.49 MB | 2020-12-10
h1654156030.8444
分享资料个
  BP2366XS 是一款带有源功率因素校正的高精度非隔离型降压型 PFC LED 驱动芯片,专为通用电源设计且具有恒流控制作用。且 BP2366XS 工作在临界导通模式,减小了开关损耗并优化了 EMI。 BP2366XS 去除了 VCC,COMP 电容和 RCS电阻以此简化外部电路。它采用了专利的电流检测技术,减少了外部元件的同时可实现高精度输出电流,且拥有良好的线性调整率和负载调整率。 BP2366XS 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括 LED 短路保护,另外,BP2366XS 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
评论(1)
发评论
h1654156030.8444 2020-12-16
0 回复 删除 举报
++++WX:18125353475 QQ:2355827原厂技术支持 免费样品测试 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
