如何选择数字非压缩光端机,从哪些方面着手
1.2w人已加入
数字非压缩光端机主要应用于高速公路监控领域,可以保证实时性,指的是不经过压缩进行光传输的光端机,是在非压缩光端机基础上利用ADM电分插复用与TDM时分复用技术在一根光纤中实现多点多路(最大16个视频点)视频传播的光端机系统,主要是在视频质量上保证实时与清晰。那么,数字非压缩光端机该如何选择呢?
首先,用户需要根据项目实际需求决定采用什么传输方案——点对点式、节点式等。点对点式为最基本的视频光端机,也是目前使用较多的光端机,工作方式是一点对一点,但由于其只能是一个点对着另一个点,因此较浪费光纤;而节点式则采用手拉手的串联方式,可在一根光缆上设置多个节点,可以较大程度上节省光纤。
点对点光端机原理就是在前端监控点安装一台发射光端机,将各类电信号转换成光信号,通过终端的接收光端机将光信号再还原成电信号,发射机和接收机之间用光缆连接。节点式光端机也可称为总线型数字光端机,在1芯光纤上分多点插入视频信号(非编码压缩,视频图像无损失)及控制信号,实现多路信号级联传输。
此种传输方式既节约了大量的光纤资源,多用于高速公路等具有逐点插入特性的应用场合。
其次,用户在选择光端机的时候还需要落实性能参数是否符合要求,根据选用的光器件种类和功率不一样,光端机分为多种传输距离。如某公司的光端机就分为A级25公里,B级50公里和C级75公里。除了距离以外,用户还需要仔细考察光端机的技术参数,例如信噪比、微分增益、微分相位等。
再次,用户可以根据外观简单判别光端机质量,例如比较高档次的光端机会选用铝合金外壳和型材导轨,具有散热好、防锈和易安装的特点。较好的光端机视频和数据接口具有浪涌保护,用户可以直接观察光端机是否有专门的接地极来判定。
最后,用户在选择光端机品牌时,也要充分考虑厂家的售后服务体系,看厂家是否在本地区设有服务中心,这样一旦产品出现故障问题可以及时得到厂家的维护。此外,产品是否有相关检测报告以及厂家有关资质等也是在产品选型时考虑的因素。
责任编辑:gt
