数据光端机是什么,有什么作用
1.2w人已加入
数据光端机,电信非压缩光端机,就是将多个E1(一种中继线路的数据传输标准,通常速率为2.048Mbps,此标准为中国和欧洲采用)信号变成光信号并传输的设备。那么,什么是数据光端机?数据光端机的作用有哪些呢?
数据光端机简介
数据光端机又叫光modem、E1光端机。在数字传输系统中,有两种数字传输系列,一种叫"准同步数字系列"(PlesiochronousDigitalHierarchy),简称PDH;另一种叫"同步数字系列"(SynchronousDigitalHierarchy),简称SDH。
采用准同步数字系列(PDH)的系统,是在数字通信网的每个节点上都分别设置高精度的时钟,这些时钟的信号都具有统一的标准速率。尽管每个时钟的精度都很高,但总还是有一些微小的差别。为了保证通信的质量,要求这些时钟的差别不能超过规定的范围。因此,这种同步方式严格来说不是真正的同步,所以叫做"准同步"。在以往的电信网中,多使用PDH设备。这种系列对传统的点到点通信有较好的适应性。而随着数字通信的迅速发展,点到点的直接传输越来越少,而大部分数字传输都要经过转接,因而PDH系列便不能适合现代电信业务开发的需要,以及现代化电信网管理的需要。SDH就是适应这种新的需要而出现的传输体系。
数据光端机多采用TDM和SDM技术有效的复用了多种窄带业务,但对于非压缩视频的接入突显不足,为了解决视频传输的问题人们引入了视频光端机。
现以大家熟悉的平安城市报警与监控系统为例,如果采用传统光端机的系统想要做整个项目是相对繁琐的,耗费大、耗时长、重复投资等等都是问题,若采用复合业务视频光传输系统,可以从最低层的道路监控将图像逐层汇聚传输,并且各种控制信号、报警联动信号、语音、电话、高速以太网等数据业务实现综合传输。由于设备均由标准模块搭建而成,在实际改造过程种并不需要更换或添加任何模块。模块化的使用和配置使光端机具有很强的灵活性。它摒弃了光端机从诞生至今十来年的传统结构,是光端机从模拟到数字之后又一个质的飞跃,是视频传输领域向以数据为主要业务的传统通信领域靠拢的标志。
数据光端机作用
数据光端机的作用一:主要是将多个E1(一种中继线路的数据传输标准,通常速率为2.048Mbps,此标准为中国和欧洲采用)信号变成光信号并传输的设备(它的作用主要就是实现电-光和光-电转换)。光端机根据传输E1口数量的多少,价格也不同。一般最小的光端机可以传输4个E1,目前最大的光端机可以传输4032个E1。
数据光端机的作用二:在光通信系统中的传输设备,进行光电转换及传输功用。一般用于电信、电力、监控、工业控制、视频传输等功能,在各个行业有着广泛的应用。常说的光端机指的是用于监控系统用来传输视频、数据、以太网、音频等综合信息的光端机。主要分模拟光端机和数字光端机。基于传输的介质的不同有单模光端机和多模光端机之分。
数据光端机的作用也可以这样理解,光端机是用来将光信号和电信号互相转换的一种设备,对所传信号不会进行任何压缩.而网络视频服务器是用来对模拟视频信号进行数字化的一种设备,一般会对数字信号进行压缩。
光端机分光发射机和光接收机,光发射机是接收电信号,转换成在光纤中传输的光信号,而光接收机是接收光纤传输的光信号,转换成电信号。网络视频服务器是接受模拟的音视频信号,可以是摄像机和监听头直接的信号,经过数字压缩编码,流行的是MPEG-4,进行网络传输的专用设备,视频服务器一般都带有以太网RJ-45接口和光纤FC接口,还带有SCSi接口外接硬盘进行前端存储,他是常用于远程网络监控系统中的最佳设备。
数据光端机的作用是将所要传输的图像、语音以及数据信号进行数字化处理,再将这些数字信号进行复用处理,使多路低速的数字信号转换成一路高速信号,并将这一信号转换成光信号。在接收端将光信号还原成电信号,还原的高速信号分解出原来的多路低速信号,最后再将这些数据信号还原成图像、语音以及数据信号。
模拟光端机的作用与其它的光端机有所区别,模拟光端机就是将要传输的信号进行幅度或频率调制然后将调制好的电信号转化成光信号。在接收端将光信号还原成电信号,再把信号进行解调,还原出图像、语音或数据信号。这又与数据光端机不同之处。
责任编辑:gt
