光纤收发器和光端机的差别是什么,都具有什么作用和特点
1.2w人已加入
工业通信行业的朋友应该都知道,光端机和光纤收发器都是一种可以进行光电转换的通信设备,它们之间有很多类似的功能。既然这样,那它们能否通用呢?下面给大家解释说明下光纤收发器和光端机各自的作用以及区别,一起来看看吧!
1. 光纤收发器
光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在一些地方被称为光电转换器。这种产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,而且通常定位于宽带城域网的接入层应用,通用应用于帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上。
工业光纤收发器本质上只是完成不同介质间的数据转换,可以实现0-120km内两台交换机或计算机之间的连接,但实际上却有着更多的扩展。
1)实现交换机之间的互联;
2)实现计算机之间的互联;
3)实现交换机和计算机之间的互联;
4)单多模转换:当网络间需要单多模进行连接时,可以用一台单多模转换器进行转换;
5)波多复用传输:当长距离光缆资源不足时,为了提高光缆的使用率,降低造价,可以将收发器和波多复用器配合使用,让两路信息在一对光纤上传输。
2. 光端机
光端机分为发射机和接收机,发射机是将电信号转化为光信号;接收机是将传输的光信号转化为电信号,传输至下一级设备。
数字光端机的作用主要是将所要传输的图像、语音以及数据信号进行数字化处理,再将这些数字信号进行复用处理,将这些信号转化为光信号;在接收端将光信号还原为电信号,也就是最初的图像、语音以及数据信号。
3. 光纤收发器和光端机的区别
光纤收发器和光端机的相同之处都是要进行光电转换,不同之处在于光纤收发器仅进行光电转化,不改变编码,不对数据进行处理,主要应用于银行、教育等组网中;光端机处理光电转换工作以外,还要对数据信号进行处理,主要应用于安防监控、远程教育、视频会议等对视频传输要求适时性比较高的领域。所以,一般光纤收发器和光端机是不能够通用的!
责任编辑:gt
