首先,把 tomcat 换成 undertow,这个性能在 Jmeter 的压测下,undertow 比 tomcat 高一倍
第一步,pom 修改去除tomcat
org.springframework.bootspring-boot-starter-weborg.springframework.bootspring-boot-starter-tomcatorg.springframework.bootspring-boot-starter-undertow
第二步,配置
server:
undertow:
max-http-post-size: 0
# 设置IO线程数, 它主要执行非阻塞的任务,它们会负责多个连接, 默认设置每个CPU核心一个线程,数量和CPU 内核数目一样即可
io-threads: 4
# 阻塞任务线程池, 当执行类似servlet请求阻塞操作, undertow会从这个线程池中取得线程,它的值设置取决于系统的负载 io-threads*8
worker-threads: 32
# 以下的配置会影响buffer,这些buffer会用于服务器连接的IO操作,有点类似netty的池化内存管理
# 每块buffer的空间大小,越小的空间被利用越充分
buffer-size: 1024
# 每个区分配的buffer数量 , 所以pool的大小是buffer-size * buffers-per-region
# buffers-per-region: 1024 # 这个参数不需要写了
# 是否分配的直接内存
direct-buffers: true
第一步,加依赖
io.github.openfeignfeign-httpclient
第二部,在 application.yml或者 bootstrap.yml 里面配置
# feign配置
feign:
hystrix:
# 在feign中开启hystrix功能,默认情况下feign不开启hystrix功能
enabled: true
## 配置httpclient线程池
httpclient:
enabled: true
okhttp:
enabled: false
第三步,配置 HTTPClient Bean
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.config.RequestConfig;
import org.apache.http.impl.client.DefaultConnectionKeepAliveStrategy;
import org.apache.http.impl.client.HttpClientBuilder;
import org.apache.http.impl.conn.PoolingHttpClientConnectionManager;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
public class HttpPool {
@Bean
public HttpClient httpClient(){
System.out.println("===== Apache httpclient 初始化连接池开始===" );
// 生成默认请求配置
RequestConfig.Builder requestConfigBuilder = RequestConfig.custom();
// 超时时间
requestConfigBuilder.setSocketTimeout(5 * 1000);
// 连接时间
requestConfigBuilder.setConnectTimeout(5 * 1000);
RequestConfig defaultRequestConfig = requestConfigBuilder.build();
// 连接池配置
// 长连接保持30秒
final PoolingHttpClientConnectionManager pollingConnectionManager = new PoolingHttpClientConnectionManager(30, TimeUnit.MILLISECONDS);
// 总连接数
pollingConnectionManager.setMaxTotal(1000);
// 同路由的并发数
pollingConnectionManager.setDefaultMaxPerRoute(100);
// httpclient 配置
HttpClientBuilder httpClientBuilder = HttpClientBuilder.create();
// 保持长连接配置,需要在头添加Keep-Alive
httpClientBuilder.setKeepAliveStrategy(new DefaultConnectionKeepAliveStrategy());
httpClientBuilder.setConnectionManager(pollingConnectionManager);
httpClientBuilder.setDefaultRequestConfig(defaultRequestConfig);
HttpClient client = httpClientBuilder.build();
// 启动定时器,定时回收过期的连接
Timer timer = new Timer();
timer.schedule(new TimerTask() {
@Override
public void run() {
System.out.println("=====closeIdleConnections===");
pollingConnectionManager.closeExpiredConnections();
pollingConnectionManager.closeIdleConnections(5, TimeUnit.SECONDS);
}, 10 * 1000, 5 * 1000);
System.out.println("===== Apache httpclient 初始化连接池完毕===");
return client;
第一步,依赖
org.springframework.cloudspring-cloud-starter-hystrix
第二步,配置
# 配置hystrix的参数
hystrix:
threadpool:
# default: 默认参数,作用的所有的hystrix的客户端,如果需要对某个具体的接口,可以写接口+方法名称
default:
coreSize: 500
command:
default:
fallback:
# 是否开启回退方法
enabled: true
execution:
isolation:
thread:
timeoutInMilliseconds: 30000 #缺省为1000
文章来源:breezedancer
审核编辑 黄昊宇
