云存储与普通存储方式的优劣对比分析
存储技术
622人已加入
现在所有监控设备,都可以联网观看,很方便。为了更进一步的提升用户体验,很多厂家提供了云存储功能。把录像文件存储到网络云盘。
很多朋友对云存储,并不是很了解。今天就和大家一起来学习一下,云存储与普通存储方式的优劣对比。
其实云空间,也是和普通的硬盘或者内存卡存储一样,有硬件作为载体,存储你的录像文件。能存储内容的多少,根据你选择购买的空间大小有关。类似于,买多大内存的卡,多少容量的硬盘,一个道理。
只是,云空间的硬件载体,在别人公司放着,他们替你保管,维护,并让它实时联网,以便于用户随时查询。而用户需要每月(或者按年)支付维护看管费用。
1、安全一些。不用担心硬盘内存卡损坏,丢失灯故障问题。随时可以通过网络调取监控录像。
对于硬盘活内存卡,都有一定几率出故障,如果及时解决还好,就怕用户不知道,等需要用的时候,发现坏掉了,那就耽误大事了。而云空间,负责维护的公司都会实时检测工作状态,及时发现问题,而且还有数据备份,这些问题不用客户自己操心解决。
2、施工方便。普通存储方式,需要接入硬盘,或者打开摄像机插入内存卡。增加施工步骤。虽然这一步并不难,但是又出错风险。会有朋友插口接错,或者方向搞反,最后损坏设备。
也有时候,装好了却没有格式化,没用检查硬盘状态是否正常,造成无法录像的结果。
3、容量不限,随时更改
有些单位和场合,对存储时间要求严格,必须达到90天,甚至更长时间。用传统的存储方式,就需要多盘位录像机,装多块硬盘,或者需要磁盘阵列专门存储。前期投入和后期维护都是问题。
也有情况,已经按规定安装完成的监控系统,一段时间之后,突然需要延长存储时间,那么就需要换大容量硬盘,这时旧硬盘就浪费搁置了。或者增加硬盘,有可能录像机不支持那么多硬盘。
上面的情况,用云存储就很好解决,空间无上限,而且随时可以增加或者减少存储空间的大小。不会浪费,也不用考虑兼容支持问题。
凡事都有利弊,那看看云存储有什么弊端
1、对网络环境要求较高
云存储是通过网络,把数据传输到云端存储。那么对网络的要求就高了。带宽不足,网络环境差,会直接影响存储的文件完整性。如果偶尔断网,也会造成数据无法备份。而普通方式,不受网络影响,只要供电正常即可。
2、费用高。
以无线监控的内存卡存储为例,32G的TF卡可以一周循环存储。而云存储是每月都收费,不到一年时间,成本就超过一张卡了,后期还有继续收费。
最后,对于安全问题。其实旗鼓相当。都说普通监控会被侵入,并没有那么危险,只要你修改了密码,同样,云空间账号密码泄露,也一样被入侵呢。
责任编辑人:CC
