关于汽车的油箱盖,它的气密性检测是怎么做的
今日头条
1100人已加入
由于汽车油箱是不能进水的,而且如果密封不合格会有泄露,因为汽油相对比较容易挥发,所以汽车油箱盖是需要具有严格的密封性能的。
生产厂家在生产油箱盖时候,都会对汽车油箱盖进行密封性测试与气密性检测,一个快速而有效的的密封性检测方法是采用气密性检测设备通过压缩空气这一测试介质对油箱盖产品进行气密性检测。汽车油箱盖气密性检测是怎么做的呢?
根据油箱盖的特点,同时为了可以在短时间内能快速的检测出不良品,油箱盖一般是通过相应的测试治具来做的,戈埃尔油箱盖气密性检测设备由于是采用压缩空气为测试媒介,并且内部采用的是高精度传感器,使得检测结果精确,不受对方测试结果的影响。
具体的油箱盖气密性检测过程是,将油箱盖测试治具连接到油箱盖气密性检测仪设备上,设定好油箱盖气密性检测设备的相应的参数(包括测试压力、时间等参数),将油箱盖产品放到测试夹具内,按下开关使油箱盖测试夹具上下封闭,再按下油箱盖气密性检测仪设备的开始按钮,就会通过汽车油箱盖气密性检测设备充入一定压力的气体,然后稳压测试,油箱盖气密性检测设备就可以根据稳压测试的泄露情况判定汽车油箱盖气密性是否符合要求,并给出判定结果。
fqj
