定向天线原理_定向天线的典型形式
电子常识
2587人已加入
  定向天线原理
  定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。
  定向天线的典型形式
  (1)二元定向天线阵
  由两个相同的辐射元组成,两元之间的距离一般为四分之一波长。这是一种弱定向天线,增益不高,半功率角较宽,一般使用无源反射器,因为天线输入阻抗变化比用引向器时平稳。通常只向辐射器馈电,而在反射器接上一可变电抗器,借改变此电抗值以使前向(靠辐射器方向)辐射最高或后向(靠反射器方向)辐射最弱。但亦有在两天线元同时馈电的,用网络调整两元的电流辐值及相位以使天线阵的辐射图形满足需要。
  (2)四元定向天线阵
  四元定向天线阵由四个相同的辐射元组成,其平面布置图及相互间电流的关系如图所示。两辐射元或两反射元之间的距离d。一般为二分之一波长,辐射元与反射元之间的距离d。一般为1/4波长。
定向天线
  (3)八元定向天线阵
  为了进一步提高天线增益,可采用八元定向天线阵,其布置如图所示,共有四个辐射元和四个反射元。相邻两辐射元间或相邻两反射元间的距离为二分之一波长,辐射元与反射元之间的距离为四分之一波长。此天线阵工作原理与四元定向天线阵相似。
定向天线
责任编辑:YYX
