光纤光谱仪的使用_光纤光谱仪结构组成
通用测试仪器
199人已加入
  光纤光谱仪的使用
  光纤光谱仪是光学仪器的主要构成部分。由于其检测精度高、速度快等优点,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。
  操作步骤如下:
  1、开光谱仪电源
  2、开计算机电源
  3、在文件管理器中用鼠标指按UVWinl ab图标,此时出现UVWinL ab的应用窗口,仪器已准备好,可选用适当方法进行分析操作。
  使用方法:
  1、扫描(SCAN) ,用以进行光谱扫描。
  2、时间驱动(TIMEDRIVER) ,用以观察一定时间内某种特定波长处纵坐标值的变化。
  3、波长编程(WP)用以在多个波长下测定样品在一定时间内的纵坐标值变化 ,并可以计算这些纵坐标值的差或比值。
  4、浓度(CONC)用以建立标准曲线并测定浓度。
  5、进入所需方法,在方法窗口中选择所需方法的文件名。
  注意事项:
  1、测试时应佩戴相应护目镜,防止激光对眼睛造成伤害。
  2、测试时应在暗室中,避免外来光源对测试造成误差。
  3、测试时应只让少量激光射入光纤,避免大量激光射入损伤测试元件。
  光纤光谱仪的优势
  光纤光谱仪通 常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。
  光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器,被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。
  光纤光谱仪基本配置包括一个光栅 ,-个狭缝,和一一个探测器。
  光纤光谱仪的工作原理 是怎样的呢?用比较简单的表述就是,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析,因为光纤的便利性;
  使用仪器的用户可以非常 灵活的搭建光谱采集系统,实现测量系统的模块化和灵活性。
  对于光纤光谱仪而言, 光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;
  同时分辨率要求越高 ,其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求, 300线/mm的光栅是通常的选择。
  如果要求比较高的光谱分辨率,可以通过选择3600线/mm的光栅,或者选择更多像素分辨率的探测器来实现。较窄的狭缝可以提高分辨率,但光通量较小。
  光纤光谱仪结构组成
  光纤光谱仪包括以下几个主要部分:
  1.入射狭缝:将入射的光学信号构建成一个明确的物像;
  2.准直部分:使光学信号的光线平行。该准直器可以为透镜、反射镜、或色散元件的部分功能,如在凹面光栅光谱仪中的凹面光栅的部分功能;
  3.色散部分:通常采用光栅,将平行光在空间上进行色散;
  4.聚焦部分:收集色散的光学信号,使得大部分入射狭缝的单色影像聚焦于焦平面;
  5.阵列检测器:放置于焦平面,从而检测大部分单色影像的光强度。该检测器可以是CCD阵列或其它的光检测阵列。
责任编辑:YYX
