AD603的原理框图,AD603引脚排列、功能及极限参数
接口定义
102人已加入
AD603的原理框图
AD603
AD603 的简化原理框图如图2 所示, 它由无源输入衰减器、增益控制界面和固定增益放大器三部分组成。图中加在梯型网络输入端(V INP) 的信号经衰减后,由固定增益放大器输出,衰减量是由加在增益控制接口的电压决定。增益的调整与其自身电压值无关, 而仅与其差值VG 有关, 由于控制电压GPOS/ GNEG 端的输入电阻高达50MΩ ,因而输入电流很小, 致使片内控制电路对提供增益控制电压的外电路影响减小。以上特点很适合构成程控增益放大器。图2 中的“滑动臂”从左到右是可以连续移动的。当VOU T 和FDB K 两管脚的连接不同时, 其放大器的增益范围也不一样。
当脚5 和脚7短接时, AD603 的增益为40Vg + 10 , 这时的增益范围在- 10~ + 30dB 。当脚5 和脚7 断开时, 其增益为40Vg + 30 ,这时的增益范围为10~50dB 。
如果在5 脚和7 脚接上电阻, 其增益范围将处于上述两者之间。
AD603 的增益控制接口的输入阻抗很高, 在多通道或级联应用中, 一个控制电压可以驱动多个运放; 同时, 其增益控制接口还具有差分输入能力, 设计时可根据信号电平和极性选择合适的控制方案。
AD603引脚排列管脚定义图
AD603
引脚排列、功能及极限参数
AD603 的引脚排列如图1 所示,表1 所列为其
引脚功能。AD603 的极限参数如下:
●电源电压VS : ±7. 5V ;
●输入信号幅度V INP : + 2V ;
●增益控制端电压GNEG 和GPOS : ±VS
●功耗:400mW ;
●工作温度范围:
AD603A : - 40 ℃~85 ℃;
AD603S : - 55 ℃~ + 125 ℃;
●存储温度: - 65 ℃~ + 150 ℃
评论(0)
发评论
linglanluo 2011-07-27
1 回复 举报
谢谢~~ 收起回复
2011-07-21
0 回复 举报
不错,是alldatasheet里的翻译 收起回复
