Zigbee网络传输的特性和应用领域详细介绍
1.2w人已加入
  Zigbee网络是无线传输网络,在物联网中发挥着重要作用。对于Zigbee网络,小编在前两篇文章中对Zigbee网络各层协议、Zigbee网络的特点有所介绍。本文中,小编将对Zigbee网络的传输特性以及Zigbee网络的应用领域加以阐述。如果你对Zigbee网络具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
  一、概述
  ZigBee是一个基于 IEEE 802.15.4标准的低功耗物联网标准,它由Zigbee 联盟来维护,可以使用在家庭自动化、医疗设备数据收集和其他低功耗低带宽的应用场景。和蓝牙和Wifi相比,它的特点是低功耗,近距离且是自组织的网络。它的最高速率是250 kbit / s,具有128位的对称加密算法的保护,具有较高的安全性。ZigBee本身支持星型网络和树形网络和网状网络。
  二、传输特性
  Zigbee网络使用免费的频率,包括2.4 -2.4835G,902 -928 MHz(美洲和澳大利亚), 868 -868.6 MHz(欧洲), 它在在2.4G下速率最高,有16个频道,5M带宽但只使用了2M,速度达到250kbit/s, 在915M和868M下面能达到40kbit/s 和20kbit/s,这都是理论最大速率,由于包开销和处理延迟,实际数据吞吐量将小于指定的最大比特率。在射频功率为20dbm(100mw)情况下,2.4G频率的传输距离室内大约是10-20米左右,室外最大可达到300米。
  三、应用领域
  通常,符合如下条件之一的应用,就可以考虑采用Zigbee技术做无线传输:
  1. 需要数据采集或监控的网点多;
  2. 要求传输的数据量不大,而要求设备成本低; 3. 要求数据传输可性高,安全性高;
  4. 设备体积很小,不便放置较大的充电电池或者电源模块; 5. 电池供电;
  6. 地形复杂,监测点多,需要较大的网络覆盖; 7. 现有移动网络的覆盖盲区;
  8. 使用现存移动网络进行低数据量传输的遥测遥控系统。
  9. 使用GPS效果差,或成本太高的局部区域移动目标的定位应用。
  在工业领域,利用传感器和ZigBee网络,使得数据的自动采集、分析和处理变得更加容易,可以作为决策辅助系统的重要组成部分。例如危险化学成分的检测,火警的早期监测和预报,高速旋转机器的检测和维护,远程抄表等。这些应用不需要很高的数据吞吐量和连续的状态更新,重点在低功耗和灵活的组网形式,从而最大程度地延长电池寿命,减少ZigBee网络的维护成本。
  医学领域,将借助于各种传感器和ZigBee网络,准确而且事实的检测每个病人的血压、体温和心跳速度等信息,从而减少医生查房的工作负担,有助于医生做出最快的反应,特别是重病和病危患者的监护和治疗。
  智能建筑领域,可以借助ZigBee传感器进行照明控制,使用传感器检测周围环境,只有检测到人来的时候才将照明开关打开。该系统还可以通过ZigBee网络进行集中控制。
  家庭自动化领域,ZigBee可用于安全系统,温控装置等方面。另外将ZigBee用于遥控装置优点在于不像目前采用的红外装置那样会受到角度的限制。而且ZigBee支持各种网络结构,更容易扩展覆盖范围。同时由于ZigBee设备功耗低,电池的使用寿命也和红外装置差不多。在无线家庭网关的设计中,使用ZigBee于家庭内网,控制家用电器。
  另外,由于ZigBee的低延迟特性,ZigBee可以用于PC机的外设。例如带反馈的无线游戏垫或手柄可以充分利用ZigBee的低延迟特性,性能与有线控制器一样。
