贴片电容的材质分类和命名方法详细介绍
1.2w人已加入
  电容是电子行业主要器件之一,在往期文章中,小编对电容的定义、电容的搭配问题、电容如何放电等知识均有所介绍。为增进大家对电容的认识,本文将对贴片电容的材质分类予以介绍,并于文章第二部分介绍贴片电容的命名方法。如果你对电容相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
  一、贴片电容材质分类
  常见贴片电容主要有:瓷片电容,贴片钽电容,贴片电解电容,贴片叠层电容。
  1、贴片电容:普通型,材质瓷片。外型单一、外观单一,表面没有丝印,没有极性。有多种颜色主要有褐色、灰色、淡紫色等。普通贴片电容的基本单位:pF.
  2、贴片纸多层电容:普通型,材质纸质。表面部分厂家的元件有丝印,外形主要有椭圆和方形两种,外观上椭圆形一般呈银白有金属光泽、方形呈褐色,从侧面能看到纸介质分层情况。这种电容没有极性。尺寸有各种大小,但体积一般较大。普通贴片电容的基本单位:pF.但此电容量一般较大在μF级。
  3、贴片钽电容:材质钽介质。表面有丝印,有极性。有多种颜色主要有黑色、黄色等。钽电容表面有一条白色丝印用来表示钽电容的正极,并且在丝印上标明有电容值和工作电压,大部分生产厂家还在丝印上加注一些跟踪标记。贴片钽电容的基本单位:μF.
  4、贴片电解电容:材质电解质。表面有丝印,有极性。外观上可见铝制外壳。电解电容表面有一条黑色丝印用来表示电解电容的负极,并且在丝印上标明有电容值和工作电压,大部分生产厂家还在丝印上加注一些跟踪标记。贴片电解电容的基本单位:μF.
  二、贴片电容命名方法
  贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
  贴片电容的命名:
  0805CG102J500NT 0805:是指该贴片电容的尺寸大小,是用英寸来表示的08 表示长度是0.08 英寸、05 表示宽度为 0.05 英寸 CG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容,102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×100 也就是= 1000PF J:是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的 500:是要求电容承受的耐压为50V 同样500 前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。 N:是指端头材料,一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡 T:是指包装方式,T 表示编带包装,贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产生不同差异 贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。
  贴片电容有中高压贴片电容和普通贴片电容,系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、 4000V 贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225 等。贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,Y5V NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求要的高频电路。
  容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF- 1000PF 也能生产但价格较高 X7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,容量精度在10%左右。 Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。
