高端电流检测DC/DC转换器LT3756的性能特点及应用分析
模拟技术
2295人已加入
Linear推出的一个 100V、高端电流检测 DC/DC 转换器 LT3756,该器件为驱动大电流 LED 而设计。其 6V 至 100V 的输入电压范围使该器件非常适合于种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。LT3756 使用一个外部 N 沟道 MOSFET,可以用标称值为 12V 的输入驱动多达 20 个 1A 的白光 LED,从而提供超过 70W 的功率。它含有高端电流检测,从而使它能够用于升压、降压、降压-升压、SEPIC 或反激式拓扑中。LT3756 在升压模式时可以提供超过 94% 的效率,从而无需任何外部散热措施。频率调节引脚允许用户在 100kHz 到 1MHz 范围内对频率编程,在优化效率的同时也最大限度地减小了外部组件的尺寸和成本。结合 3mm x 3mm QFN 或耐热增强型 MSOP-16 封装,LT3756 提供一个非常紧凑的 70W LED 驱动器解决方案。
LT3756 采用 True Color PWMTM调光,以宽达 3000:1 的调光范围提供恒定 LED 色彩。就不那么苛刻的要求而言,CTRL 引脚可用来提供一个 10:1 的模拟调光范围。其固定频率、电流模式架构确保在宽电源和输出电压范围内稳定工作。一个以地为基准的电压 FB 引脚用作几种 LED 保护功能的输入,从而使该转换器可以作为一个恒定电压源工作。
LT3756 有两种版本。标准的 LT3756 提供了开路 LED 状态引脚,而 LT3756-1 则用一个频率同步引脚取代了开路 LED 状态引脚。
转换器
性能概要:LT3756/-1
3000:1 True Color PWM 调光
宽输入电压范围:6V 至 100V
输出电压高达 100V
恒定电流和恒定电压调节
100mV 高端电流检测
以升压、降压、降压-升压模式、SEPIC 或反激式拓扑结构来驱动 LED
可调频率范围:100kHz 至 1MHz
具迟滞的可编程欠压闭锁
开路 LED 状态引脚 (LT3756)
频率同步 (LT3756-1)
PWM 断接开关驱动器
CTRL 引脚提供模拟调光
低停机电流:《 1uA
可编程软启动
耐热增强型 16 引线 QFN 3mm x 3mm 封装或 MSOP-16E 封装
责任编辑:gt
