400万+工程师在用
400万+工程师在用
本CAN光纤猫能实现CAN总线信号转换为光信号在光纤上传输,起到延长了CAN总线的通信距离的作用,同时由于采用光纤通信,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性,可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合,特别适合银行、电力及对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。
功能特点:
◆ 基于自主知识产权的集成电路;
◆ 提供1-2个CAN总线接口,1个光口;
◆ CAN数据全透明通讯,波特率自适应无需任何设置;
◆ CAN接口最大节点数128个;CAN接口最大速率0-1Mbps;
◆ CAN接口速符合国际CAN1.0、CAN2.0标准;
◆ 支持宽范围交直流输入支持内部隔离,冗余双电源输入电源支持过载保护、防反接保护;
◆ 符合工业四级电磁兼容性要求;
◆ 超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等;
◆ 无风扇高效散热,降低修复时间;
◆ IP40外壳防护等级,能够经受住恶劣环境的考验;
◆ 导轨或壁挂式安装;
◆ 宽温型:工作温度-40℃~ +85℃;
◆ 所有型号皆通过100%烤机测试,保修期:5年;
◆ CAN接口带防雷保护,防雷达到GB/T17626.5(IEC61000-4-5)短路电流波10/700μs开路峰值输出电压6KV标准。
责任编辑:gt
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
