千兆1光1电光纤收发器的功能特点及应用
1.2w人已加入
本系列产品是工业级1口10/100/1000M以太网到1000base-X的光纤转换,主要用于光纤网络远距离(20/40/60/80/120公里)传输。此款产品提供1路千兆光口;1路千兆以太网电口。具备完善的告警功能,整机工作稳定可靠,功耗低,集成度高,体积小。
功能特点:
◆ 工业以太网系列,专为严酷苛刻的工业环境而设计;
◆ 设备提供1路千兆以太网电口 1路千兆光口,共享千兆带宽,传输带宽为线速1000M,千兆光口支持20/40/60/80KM及120KM距离传输;
◆ 电接口(RJ45接口)支持10/100/1000M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测;
◆ 支持LFP function,可以光口的告警传送到电口端,可以用DIP开关设置开通;
◆ 支持光口1000base-X与100base-FX的配置,可以用DIP开关设置;
◆ 支持在本端显示对端的光口LINK状态,用LED灯显示出来;
◆ 具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突、检测差错及死机自复位等功能 适合于视频传输等大流量数据应用;
◆ 支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用,MTU≥10240 ;
◆ 支持宽范围交直流输入;支持内部隔离;
◆ 电源支持过载保护、防反接保护;
◆ 符合工业四级电磁兼容性要求;
◆ 超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等;
◆ 无风扇高效散热,降低修复时间;
◆ IP40外壳防护等级,能够经受住恶劣环境的考验;
◆ 导轨或壁挂式安装;
◆ 宽温型:工作温度-40℃~ +85℃;
◆ 所有型号皆通过100%烤机测试,保修期:5年。
责任编辑:gt
