迷你型工业轨式1光1电百兆光纤收发器的功能特点及应用
1.2w人已加入
迷你型工业轨式1光1电百兆光纤收发器是工业级1口10/100M以太网到100base-FX的光纤转换,主要用于光纤网络远距离(20/40/60/80/120公里)传输。此款产品提供兆光口;1路千兆以太网电口。具备完善的告警功能,整机工作稳定可靠,功耗低,集成度高,体积小。
功能特点:
◆ 工业以太网系列,专为严酷苛刻的工业环境而设计;
◆ 设备提供1路百兆以太网电口 1路百兆光口,传输带宽为线速100M,百兆光口支持20/40/60/80KM及120KM距离传输;
◆ 电接口(RJ45接口)支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测;
◆ 具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突、检测差错及死机自复位等功能 适合于视频传输等大流量数据应用;
◆ 支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用 ;
◆ 支持宽范围交直流输入;支持内部隔离;
◆ 电源支持过载保护、防反接保护;
◆ 符合工业四级电磁兼容性要求;
◆ 超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等;
◆ 无风扇高效散热,降低修复时间;
◆ IP40外壳防护等级,能够经受住恶劣环境的考验;
◆ 导轨或壁挂式安装;
◆ 宽温型:工作温度-40℃~ +85℃。
责任编辑:gt
