氮氧化物在线监测仪的应用及注意事项
1.2w人已加入
随着大气污染事件日益增多,环保问题也逐渐开始刺激人们的神经。重点地区的大气污染问题,最需要从源头上加以治理。此时,气体监测仪器的作用就显得尤为重要。而氮氧化物检测仪可以有效监控氮氧化物排放,从而减少事故。
氮氧化物监测是污染警报、污染物监测和管理效果评价等工作的重要方法,需要在线监测设备提供正确实时的监测数据。随著社会对污染问题的重视,对监测工具的需求,也为氮氧化物检测仪的开发提供了市场。
多数人可能不太了解氮氧化物,因为它包含许多化合物,例如一氧化二氮(N2O),一氧化氮(N0),二氧化氮(NO2),三氧化二氮(N203),四氧化二氮(N204)和五氧化二氮(N205)等等。除了二氧化氮,其他氮氧化物极不稳定。当暴露在光线、湿度或热量下时,它们变成二氧化氮和一氧化氮,后者又变成二氧化氮。
氮氧化物对人体有不同程度的危害,长期吸入会导致脑部麻痹、手脚萎缩等,大量吸入会引起中枢神经麻痹,还会造成记忆丧失、四肢瘫痪甚至死亡等后果。
所以针对目前氮氧化物的监测标准,我们应该积极的安装氮氧化物在线监测仪,用来监测工厂内部的氮氧化物排放量。
氮氧化物在线监测仪
目前,市场上最受欢迎的产品之一是河北誉天环保生产的氮氧化物探测器YT-NOx-07,这是一种在线氮氧化物监测系统,主要被应用在锅炉、火力发电、石油化工、印刷、橡胶制品、医药、电子和工业涂装等方面。是专门针对天然气、燃煤锅炉等烟气的连续在线监测设备。
其符合国家相关标准要求,产品选用进口高精度电化学传感器,运用先进的工业网络技术,并配有超标声光报警功能,GPRS传输系统(选配),可以实现对烟气排口氮氧化物气体排放进行实时监控,为企业及环境检测部门提供先进的监测、预警、预报等服务。
我们在安装氮氧化物在线监测仪时可将仪器放于室内或室外,竖直安装在立柱或墙壁上,就近安装在样气取样点,避开有震动,强磁场和热源的场所。而且氮氧化物在线监测仪器应该在温度和相对湿度分别为-20~70℃(未凝结)和0~85%RH的范围内使用,这样仪器才能发挥最佳的性能,仪器的使用寿命也最长。如果将仪器暴露在腐蚀性物质中,可能会损坏仪器的材料和零部件,降低仪器的使用寿命,所以理应避免。
正确的维护氮氧化物在线监测仪器不仅能够使仪器始终处于正常工作状态,而且能够延长仪器的使用寿命。使用维护仪器时必须注意:
1. 仪器严格的在规定的条件下工作,严禁油污、颗粒物进入管道,避免造成管道堵塞或仪器传感器污染。
2. 根据现场实际情况定期更换 PTFE 过滤器。
3. 为保证测量的准确性,每 6 个月或 1 年要定期进行校准
4. 超过有效期的和有故障的气体传感器需要进行更换
责任编辑:gt
